Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak sestavit kouřovod různých průměrů od kamen do komínu?
Dobrý den. Potřeboval bych poradit, jak sestavit černý kouřovod (1.5 mm plechu) do komínu od kaborek, kde průměr z kamen je 10,5cm a průměr ( vnitřní ) kouřovodu do komínu je 120mm. Zjistil jsem, že se dodává-vyrábí nejmenší průměr černého kouřovodu 120mm. Problém je napojení na kamna. Nebo mám dát na průměr 10,5cm ( vnější ) z kamen koleno o průměru 12cm ? Bojím se, že by pak byla mezi kolenem a výstupem z kamen velká netěsnost.
Prosím o případnou radu či nápad, jak tyto různé průměry z kamen nejlépe propojit, hlavně jde o bezpečnost.
kde průměr z kamen je 10,5cm a průměr ( vnitřní ) kouřovodu do komínu je 120mm Sestavuješ kouřovod…
Stefran 30.04.2017 07:49
Stefran
http://www.levnekominy.cz/120/kovo-cerna-redukce-p ro-kourovod-o-prumeru-120-mm-120-na-110-mm 10,5… poslední
j.hraba 01.05.2017 11:47
j.hraba
