Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem varna konvice proteka - da se jeste opravit?
prosim o radu, varna konvice uz ma nalitano asi 7 let, nicmene stala cca dva tisice a je mi ji lito bez sance na zachranu vyhodit.
pri provozu se na kruhove zakladne objevi louzicka vody, tedy zrejme vadne tesneni, ovsem netusim, jestli lze tesneni vymenit, nebo je to fatalni vada. kazdopadne vim, ze voda a otevrena elektrina nejdou dohromady.
predem diky za radu
tak určitě to půjde přetěsnit silikonem, nebo do servisu se poptat po těsnění..
paul 29.04.2017 14:25
paul
Nám konvice trochu kapala okolo okénka,zalepil jsem to kapičkou vteřinového lepidle,je velmi řídké a…
Karel04 30.04.2017 03:04
Karel04
Fuj, takovej sajrajt do konvice na pitnou vodu? Ty seš dobrodruh. Navíc se sekundový lepidlo ve vodě…
Prasak 30.04.2017 12:13
Sice se tím v chirurgii šije, ale to je nepodstatné.
kejki 30.04.2017 21:53
Ale proč se tím ládovat dobrovolně, že?
Prasak 30.04.2017 22:47
No já tam měl jen malou skulinku,kudy prolínala voda.Takže při zakápnutí zvenku se do té vlasové ště… poslední
Karel04 01.05.2017 01:18
Karel04
No já tam měl jen malou skulinku,kudy prolínala voda.Takže při zakápnutí zvenku se do té vlasové štěrbiny o rozměru řekněme 0,2x20 mm asi moc lepidla nedostalo a taky ta plocha kontaktu lepidla s vodou je tak minimální,že to nemůže vadit.A kdoví,čím to celé malí číňánci lepí dohromady vevnitř.
