 Inteligentní domácnost.
					Zdravím, můj dotaz je na pomezí Kutilské a PC poradny, případně omluvte prosím že to píši sem.
Chci se zeptat na Inteligentní domácnost. Většina těchto systémů funguje na principu nějaké řídící jednotky která ovládá relé a spravuje se pomocí nějakého PC. Hledám na internetu a nenacházím. Existuje nějaký tip kde by systém řídilo PC přímo, tedy zařízení by nemělo RJ a pouze by se například vypínač od světla zapojil pomocí UTP do nějakého switche? Tedy na danou IPadresu by software odesílal požadavky jako zapnout vypnout atd ?
Mělo by to tu výhodu že by se nemusela dělat nová elektroinstalace ale stačilo by do vypínačů přivést UTP LAN a na nějakém serveru rozjet software. Díky za rady.
jen tě upozorním, že IP-enabled zařízení jsou řádově dražší, než ta řízená pomocí relé.
To by se dalo pochopit :) jak ale takové mašinky najít ? Nebo která firma to dělá ?
https://www.i4wifi.cz/LAN-10-100-1G/LAN-ovladac-s- rele-V2-0.html
tohle?
Skoro, ale jde mi o kompletní řešení, tedy zásuvka/vypínač která/ý se jen dá do krabice ve zdi, zapojí se 230V + UTP kabel a hotovo, zbytek se nastaví na serveru. Teoreticky kdyby šlo o stovkovou síť tak stačí 4 drátky z UTP.
Nevím jestli to pokryje přesně co myslíš, ale zkus se mrknout na elkoep
National Instruments - LabView. Naprogramuješ si co chceš a periferie se připojují přes LAN.
Akorát to bude stát trochu víc, než si představuješ.
Software pro tvorbu grafického systému.... To ale stále neřeší konkrétní Zásuvku či vypínač který to bude ovládat. Tedy HW.
Zkus pohledat v archivu veletrhu Ampér, tam se vystavovaly takové komponenty..
Špatně jste si to přečetl!
HW k tomu vyrábí různí výrobci, třeba Phoenix contact.
Existuju uz aj ziarovky pramo s wifi ci bluetooth ci cim, maju to v conrade a obchodakoch apod. (//edit: kukam ze nejaky modul musi byt ale aj v zastrcke)
Vseobecne zaraidenia budu mat asi cim dalej viac wifi (a nejaky ARM samozrejme) v sebe, takze potrebujes len router potom. A nejaky mobil alebo akykolvek tvoj PC ktorym si to ovladas/kontrolujes.
P.S. a potom este sa corporacie (google, ms, a spol) chcu na tom nabalovat tak, ze tie HW-kraviny budu pouzivat ich cloud a tam posielat svoje namerane udaje apod.
day4-2016
Inac bud https://www.conrad.de/de/evaluationsboard-c-contro l-open-iot-wifi-board-arduino-nano-compatible-1387 029.html
alebo raspberry apod.
Budes si to ale asi muset naprogramovat na to co chces.
Hotove WiFi vypinace svetla napr.
https://www.amazon.de/Wireless-Lichtschalter/s?ie= UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3AWireless%20Lichtschal ter
http://www.lupa.cz/clanky/senzory-martina-maleho-c hcete-chytrou-domacnost-opravdu-ruku-na-srdce-chce te-ji/?ic=serial-box&icc=text-title
Ahoj,
Odporucam ti pozriet sa na produkty smart home od Xiaomi. Mam toho plny dom a vsetko ovladanie funguje cez telefon, alebo je to zautomatizovane.
Doteraz som s tym velmi spokojny, lebo je to sikovne za prijatelnu cenu.
Jedina nevyhoda je, ze potrebujes redukciu aby ti centralna jednotka pasovala do zasuvky, ale tu vacsinou posielaju automaticky s tym.
Ak chces viac info, kludne napis.
