Felicia 1.3 MPI po naštartovaní zhasne
Dobrý deň mám taký problém so svojou Feldou, doteraz išla úplne bez problémov a dnes, keď som išiel naštartovať tak po naštartovaní hneď zdochla, skúsil som to ešte 2x a potom až naštartovala na 3tí pokus. Doteraz s ňou nebol problém, občas sa stalo keď som naštartoval motor tak po pár sekundách sa motor začal tak chvieť, alebo tak sa triasť až to bolo cítiť dovnútra. Dnes keď som naštartoval tak po ceste domov auto dymelo celkom dosť ( biely dym ) a vôbec neviem prečo doteraz nedymela skoro vôbec ani keď bola studená. Prosím Vás neviete v čom by mohol byť problém ?
No vypadá to na vodu ve válci. Pravděpodobně těsnění pod hlavou.
Jakej je olej, chladící voda : mastnota bublinky za chodu . . ...
Bol som auto naštartovať po hodine a chytilo v poriadku a žiaden dym nič ...
voda ve valci. po hodine jeste ne, motor je jeste teply. rano to bude stejne. bila pena na olejovem vicku. tlak v chladici kapaline i po vychladnuti motoru.
Takze nechat vymenit tesneni pod hlavou - bude se to asi zhorsovat.
