Výběr aku baterie
Dobrý den kutilové,
Rozhodu ji se jestli koupit aku vrtačku s 14,4V 4ah nebo 18V 4ah a jestli tj velký rozdíl mezi nimi ,díky za každou radu.
Dobrý den kutilové,
ja mam 14V makitu a v pohode staci aj krutak aj vydrz na take normalne pouzivanie...
Lepší je ta, co má dva akumulátory, aby šly přehazovat a nečekal jsi na nabití.
Čtrnáctivoltová baterie má o 20% menší kapacitu než osmnáctivoltová (ve Wh).
Čo sa týka sily- záťaže 18V-oltová vydrží väčšiu záťaž (takže má väčšiu silu).
14.4 V-oltová má menšiu silu ,menčiu záťaž ako 18 V-oltová ale obidve pri záťaži danej ku tej ktorej
aku-vrtačke vydržia rovnako dlho.To sú tie 4Ah)
Neviem či si mi porozumel.
V skratke:
Volty ber ako silu akumulátorovej vrtačky.
Ampérhodiny ber ako výdrž akumulátorovej vrtačky.
Teď jsi to tedy dokonale zmotal. Srovnávat lze jen srovnatelné. Ono totiž pro takové úvahy je důležité jaký motor v té které vrtačce je. Pokud tedy budeme uvažovat, že je v obou vrtačkách motor o stejném výkonu, pak je z tohoto pohledu jedno jestli je poháněn akumulátorem o napětí 5 či 20 V. Údaj o kapacitě v Ah toho pro porovnání akumulátorů o různém napětí moc nepoví. Porovnat (bez přepočítávání) lze jen údaj o kapacitě ve Wh. Takže u uvažovaných vrtaček (stále předpokládáme motory o stejném výkonu) bude vrtačka s nižším napětím akumulátoru schopna vykonat o cca 20% méně práce. Ovšem "utáhnou" obě stejně velký vrták.
czcharlie - nemáš pravdu
Dobre som to napísal presne tak ako to je.
Napísal som to laicky bez prepočtov aby tomu lahšie porozumel.
A neporovnával som 18v a 14v medzi sebou ,ale som o nich písal.
Prečítaj si čo som napísal ešte raz a dôslednejšie.
Nenapsal jsi to laicky, napsal jsi to diletantsky. Za prvé - baterie nemá větší nebo menší sílu, baterie má jen větší nebo menší kapacitu, ovšem to se silou nemá nic společného. Za druhé nemáš tušení o jaké vrtačky jde (krom napětí akumulátoru), tedy jaký má která výkon motoru, mimochodem to je ta tvoje "síla". Takže nemůžeš mít nejmenší tušení jestli baterie vydrží v obou vrtačkách stejnou dobu. To by mohlo platit v případě, kdy by vrtačka se čtrnáctivoltovým akumulátorm měla motor s výkonem o cca 20% menším než ta druhá. Ovšem to jsme zase na začátku, výkon motoru oněch vrtaček neznáš. A přečti si hlavně ty po sobě co jsi napsal za nesmysly, nejspíš to vůbec nechápeš.
Také jde o značku vrtačky/baterie.
Mám Makitu 12V - dvě baterie 1,9Ah a Ok.
Jak vybrat vrtačku: odkaz
Hodnocení Heuréky: odkaz
