 Renova/odstranění parket v paneláku
dělám rekonstrukci v panelovém bytě 3+1, ve třech místnostech jsou originál parkety od výstavby. Jsou 8 mm silné a jsou přilepeny na jakési slisované 15 mm asfaltovo něco zřejmě nášlapné vrstvě, pak už je beton. Za dobu užívání se samozřejmě opotřebovaly, někde uvolnily, jinde vyboulily. Chci ve 2 místnostech položit koberec a v jedné vinylovou podlahu. Zbrušovat je nechci, protože by se spíše odlepily, ale nejproblémovější je nerovný povrch. Chci dosáhnout v celém bytě přibližně stejné výšky podlah, nechci prahy kvůli malým dětem. Momentálně je beton v kuchyni a předsíni (po strhání lina) zhruba ve stejné výšce jako parkety ve zbytku bytu.
Otázka zní, položit přímo na parkety nějakou nášlapnou vrstvu (mirelon či něco podobného) pro jakžtakž srovnání a pak rovnou koberec? Nebo na to vylít nivelačku (když uvolněné parkety přilepím) pro srovnání a pak nášlapná vrstva/izolace a koberec? V obýváku, kde bych chtěl vinyl musí být podlaha hodně dobře vyrovnaná, tam asi uspěju jen s vytrháním parket a odděláním toho asfaltového čehosi, takže budu cca 25 mm pod urovní kuchyně a předsíně. Co tam dát potom? Na OSB desky a další řádné vrstvy je to málo, tak spíš jen vylít po celé ploše betonem/nivelačkou k dosažení stejné výšky jako jinde a pak všude položit vinyl, který bude mimochodem i předsíni a kuchyni? Je něco co je odlehčené ať nezatížím zbytečně strop obyč betonem?
Díky za jakékoliv postřehy, náměty, diskuzi
Tomáš
