Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Umyvanie motora felicia
Dobry den dnes som na svojej felicii 1.3 mpi umyval motor, naniesol som chemicky pripravok trochu rozotrel stetcom a oplachol vodou. Motor som umyval ked bol vychladeny avsak asi 3 minuty po umyti som frcal prec a teraz som cital ze by sa mal motor nechat uolne vysusit. Myslite ze som urobil moc zle tomu motoru, ked som hned isiel prec ?
Ne.
vernon 17.04.2017 10:27
vernon
Laicky bych řekl, že motor po zahřátí zvyšoval teplotu a urychlil odpaření dosud přítomné vody, tak…
Moas 19.04.2017 07:44
Moas
Smím vědět, proč byl ten motor myt? Aby byl čistý. :-)
Mayhem 19.04.2017 11:21
Mayhem
Taky to asi udělám u své Deltušky.... Brousil se na ní lak a je pěkně zaprasený..... Jediný problém…
IkaSGC 19.04.2017 11:24
IkaSGC
Pokud všechno funguje, je lepší na to nesahat. Při mytí je riziko, že voda zateče někam do elektriky…
Prasak 19.04.2017 12:12
Jsi nějaký chytrý,mě by zajímalo,kam tekla ta oplachová voda.
oldo 10.06.2018 14:25
oldo
Dolů? ]:)
Jan Fiala 10.06.2018 16:33
Jan Fiala
Pokud to myl doma na zahradě tak odtekla do spodních vod.To je v pohodě :-)
iconek 10.06.2018 21:55
iconek
I zevnitř ?
kozakl 10.06.2018 17:47
kozakl
Mokrý motor na sebe rychleji chytá prach, jinak je to jedno.
vernon 10.06.2018 18:00
vernon
To bych neřešil, hlavně bacha na vodu a elektriku, nejsou to moc dobří kámoši. Jinak slušé čističe m…
David Holas 11.06.2018 11:25
David Holas
Prosím Vás, jaký význam má mytí motoru? Tak trochu bych to chápal před prodejem, ale při běžném použ…
dejv111 11.06.2018 12:58
dejv111
Občas je motor třeba umýt aby si našel kde ti uniká olej.
nerady 11.06.2018 23:19
nerady
na to ti stačí hadra s trochou ředidla a otřít spoj, kolem kterého je olejová mapa. Zbytečně zvyšova… poslední
Moas 12.06.2018 07:03
Moas
Pokud jsi "odfrčel" pak o nic nejde. Pouze kdyby jsi nastříkal vodu do elektriky, mohl by být problé…
George63 11.06.2018 23:33
George63
Pokud všechno funguje, je lepší na to nesahat. Při mytí je riziko, že voda zateče někam do elektriky a to ja pak radosti!
Auto je jen věc, motor uvnitř taky. Felicia na srazu veteránu taky asi zářit ještě nebude.
Pokud jsi "odfrčel" pak o nic nejde. Pouze kdyby jsi nastříkal vodu do elektriky, mohl by být problém. :-?
Jinak mé krédo "příliš vody autu škodí". Má jí i tak dost při dešti a mokru. ;-)
A i v zimě je lepší studený "odchov", než teplá garáž. Pokud má sníh a led namrzlý a pokud se neohřívá, je to vždy lepší, než když "solanka" v teplé garáži "hlodá".3-[
