Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem napětí baterie Li-Pol
Dobrý den.
Mam takovou asi blbou otázku, ale nechci nic zanedbat, tak se ptám. Když chci změřit napětí akupacku multimetrem, nebude to nějaký problém? Vím, že lithiové baterie se chovají jinak než ostatní, tak mě zajímá, jestli můžu změřit napětí baterie..aby mi třeba baterka neshořela.. Děkuji za reakce..
Bez problemu. Vzhledem ke způsobu dotazu upřesnim: Nastavit na Voltmetru/multimetru měření stejnosm…
Al2 13.04.2017 16:32
Al2
Lionky sa chovajú jedine pri nabíjaní svojrázne, svojstojne, svojbytne, neštandardne na "socialistic…
Nuda 13.04.2017 16:42
Nuda
3,95V je zbytečně málo. To by byla nabitá na 70%. Stačí o 0,5V než je plné nabití, tedy 4,15V.
vernon 13.04.2017 17:23
vernon
Zhodujem sa s názormi Al2,Nudy,vernona. Ešte by som dodal že li-on sa nesmú vybiť pod 50% maxima.Rap…
fade 14.04.2017 08:17
fade
smu sa vybit. keby sa nesmeli tak by sa to oznacovalo 0% a nie 50%. ... ze to neni uple optimalne je…
MM.. 14.04.2017 23:37
MM..
"MM"Nerozumiem tvojej prvej vete
fade 15.04.2017 15:09
fade
Takhle - pocet cyklu od vyrobce je obvykle danej pro cyklus 100% nabito -> 5% vybito. A nebejva to v… poslední
bahno 15.04.2017 16:27
bahno
Dobrý den,vernon,podle přečtení toho co píšete jaksi nesedí výpočty ani v jednom případě,procenta i…
Lubomír 14.04.2017 11:42
Lubomír
Vypadla mu tam jedna nula, chtěl napsat o 0.05V (4.2-0.05=4.15)
jirka44 14.04.2017 18:54
jirka44
meranim napeti nemoze nic zhoret. Ak nema obsluha obe ruky lave.
MM.. 14.04.2017 23:35
MM..
Nastavit na Voltmetru/multimetru měření stejnosměrného napětí. Zasunout bananky do správných dvou zdirek pro měření napětí
Pokud ma multimetr manuální volbu rozsahu měření, zvolte nejbližší vyšší rozsah, nez co muže mít ten akupack dle na něm uvedeném napětí.
pak přiložit měřicí sondy na vyvody akupacku.
Takhle - pocet cyklu od vyrobce je obvykle danej pro cyklus 100% nabito -> 5% vybito. A nebejva to vysoky cislo, maly stovky, vyjimecne cca 3000 pro nektery chemie, ale typicky je to 300-500(jenze po tomhle poctu cyklu maji uz treba polovicni kapacitu). Pokud ale jedou na tech 50% vybiti, tak ten pocet cyklu je vyssi cca o jeden rad. Takze zalezi, na cem cloveku zalezi, jestli na zivotnosti, nebo treba na dosazitelny energii na kilogram, jinak na to kouka vyrobce elektromobilu a jinak leteckej modelar.
