Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rychlovarná konvice (230V, 50Hz, 1kW) - pofrčí v USA (120 V, 60 Hz)
Ahoj,
mám klasickou rychlovarku na které jsou popsány výše zmíněné parametry.
Když konvici připojím v USA do zásuvky (přes redukci), může se stát něco neočekávaného?
Chápu, že k tomu není určená nicméně se domnívám, že by se nic hrozného stát nemělo, ne?
Prostě si odebere trochu větší proud? Tedy místo cca 4A asi 9A. Kabílky by tohle vydržet měly.
Děkuji za radu.
když snížíte napětí zhruba o polovinu a zůstane stejný odpor, bude výkom 1/4 původního, tey 250W
paul 10.04.2017 20:59
paul
Kdysi jsem do jedné diskuse napsal, že sníží-li se napětí na polovinu, sníží se i proud na polovinu…
vernon 10.04.2017 21:29
vernon
Skutečně se nic hrozného nestane, z rychlovarné konvice bude pomalovarná až pouze ohřívací s výkonem…
leo 10.04.2017 21:24
leo
Děkuji za informace. Šlo mi spíš o to, jestli se nesemele nějaký karambol. S 250 W se uvařit dá i kd…
cestovník 10.04.2017 23:39
cestovník
To je zajímavý problém. S tím polovičním proudem by to byla pravda, kdyby odpor topného článku byl k…
Yarda 10.04.2017 21:42
Yarda
Vzhledem k chlazení vodou je to nepodstatné. poslední
kejki 11.04.2017 08:26
Než se s tím tahat a vztekat se s ohřevem,není lepší si tam za pár dolarů koupit novou?
Karel04 10.04.2017 23:28
Karel04
Vzhledem k prázdnosti kufru a očekávané situaci - není. A navíc mě to i tak zajímá.
cestovník 10.04.2017 23:37
cestovník
A do školy jste nechodil?!
ms_vysirac 10.04.2017 23:57
ms_vysirac
jen mne neukamenujte. Orientačně to snad stačí: A když už oteplení a změna odporu, tak je dobrí vědě…
paul 11.04.2017 00:04
paul
Předpokládám, že to bude nějaký chromnikl, nebo podobně. Ale už tak má ta konvice nízký výkon a na 1…
martas38 11.04.2017 03:16
martas38
Je zaujímavé, že v amíci postupným vývojom nevymysleli v svojej krajine rýchlovarnú kanvicu so špirá…
Nuda 11.04.2017 08:26
Nuda
To je zajímavý problém. S tím polovičním proudem by to byla pravda, kdyby odpor topného článku byl konstantní. Ale pokud je tam odporový drát co se rozžhaví, tak s teplotou se odpor zvyšuje. Pokud napětí bude přibližně poloviční, tak topný článek by měl mít nižší teplotu a tudíž i nižší odpor, tak proud by měl být o něco vyšší vyšší než poloviční. Chtělo by to změřit.
Je zaujímavé, že v amíci postupným vývojom nevymysleli v svojej krajine rýchlovarnú kanvicu so špirálou na tamojšie napätie v šaltroch, pričom nútia turistov či chudákov migrantov prevlákať si svoje luxusné majetky, "tuzexové kanvice", cez oceány.
