 Čím slepit betonové sloupky
					Dobrý den, omlouvám se jestli to je hloupý dotaz ale bohuzel jsem vychovan z paneláku.. Mam betonove sloupky 180cm a potrebuju je slepit 3ks k sobe co je nejlepsi na to pouzit? Stacilo by stavebni lepidlo nebo radeji beton ? Bude to ve svahu jedna do zeme a dalsi 2 prilepit na to aby to drzelo svah takze budou polozene .. diky za odpoved
Zajištění svahu nelepit. Nějaký obrázek a hodnoty svahu nejsou?
Stlpik má na šírku 10-15cm. To nie je svah, ale svažíček okolo detského pieskoviska. Zakotvi stlpiky položené na ležato do pôdy zarazenými dvanástkami roxormi, aby ich "obrovitý" tlak zosuvu pôdy neposúval.
Ukotviť by sa teoreticky k sebe vzájomne dali. Príklepom navrtať diery na koncoch, spojiť stlpiky podlepenými železnými roxormi, napríklad lepidlom na obkladačky.
Super to jsem chtel slyset takze stavebni lepidlo staci, ono by to drzelo asi i samo kdyz to dam pred ty tyce ale radsi slepim.. diky
Jinak svah to celkem je .. jeden sloupek ma 16cm a budu davat 3 na sebe. Takze prvni bude pulka v zemi a dve na to.. Takze nad zemi bude cca 50cm .. takze ta tyc bude stacit 150cm ? Bude stacit kdyz ta tyc bude cca metr v zemi? Diky
Beton pogumovat. V tvrdosti beton vítězí nad lidskou.
