Vybetonování na hlínu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak nejjednodušeji a nejlevněji zle vybetonovat plácek .. Mám dřevěnou garáž (vypadá jako klasický přistřešek, 4 trámy a střecha) chtel bych ji přesunou a uděla na hlíně beton.., nechci žádnou izolaci a dráhe věci atd.. je možnost namíchát pouze beton a vylít na plácek která budu mít ohraničený? nebo co je potřeba ? Bude na tom stát pouze auto.. Díky
Pokud to nebude půl metru tlustý beton, tak ti popraská. Určitě by bylo dobrý udělat dospod lože z kamene a štěrku a do betonu zapracovat karisíť.
Betón popraská ak bude v kuse. Musíš ho rozdeliť na dilatačné pásy (aspoň dva) alebo osmičkami roxormi s okami 10x10cm zaarmovať. Vrstva betónu minimálne 10cm.
Pod betón daj vrstvu štrku alebo makadamu prípadne hrubý igelit, ktorý oddelí betón od pôdy.
Ok ok diky a ted premyslim nebylo by lepsi tedy zakoupit nejake vetsi betonove ctverce a polozit pouze na sterk vedle sebe? (Jako zamkovou) nebo nejake varianty jak to udelat fakt nejjednoduseji..
Dovolím si s kolegy polemizovat. Na běžné auto do 3,5 tuny bude bohatě stačit deska silná cca 15-20cm za předpokladu, že ta hlína je dobře udusaná a slehlá. Tudíž pokud je místo stavby víceméně znivelizováno a nebylo v něm za posledních pár let kopáno, moc bych se toho nebál. Naopak udusaná hlína (nebo rostlý podklad) je optimální stavební podklad - pevný, nebortivý.
Tu kari síť bych tam ale rozhodně dal.
Já taky
Já též.
Kari síť samozřejmě ano...
