Německé tv programy zdarma
Ahoj co budu potřebovat pro příjem něm.tv programů zdarma.
Parabolu atd. Nebo už existuje nějaký komplet set? Děkuji
| www.parabola.cz kozakl 04.04.2017 20:32 |
kozakl | |
| Skor mu pomoze toto
http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/1 9e2/
t.j. parabolu nastavit n… MM.. 05.04.2017 17:18 |
MM.. | |
| No ... německá zábava,nebo telešoping. Škoda elektriky. kozakl 06.04.2017 09:10 |
kozakl | |
| Ked byvas tesne pri hraniciach tak mozno by stacil aj DVB-T2 set top box a nejaka lepsia antena na s… MM.. 05.04.2017 17:12 |
MM.. | |
| mám tv se satelitním tunerem zdf 05.04.2017 21:15 |
zdf | |
| Tak potom stačí jen ta parabola s konvertorem, držák paraboly, dva F konektory, vhodný koaxiální kab… poslední PLV 06.04.2017 09:19 |
PLV |
www.parabola.cz
Skor mu pomoze toto
t.j. parabolu nastavit na 19.2°vychodne. Volne kanaly su len tie zlte.
Ked byvas tesne pri hraniciach tak mozno by stacil aj DVB-T2 set top box a nejaka lepsia antena na streche.
Inac potom satelitny komplet pre astru, su ich mraky, najdes v kazdom sat obchode. Potrebujes parabolu, uchytenie paraboly, konvertor (v ohnisku paraboly), koaxialny kabel, dieru v okne pre kabel, a kabel strcis do satelitneho prijmaca (alebo do TV ktora podporuje DVB-S(2), ked taku mas, tak nepotrebujes satelitny prijmac).
Tak potom stačí jen ta parabola s konvertorem, držák paraboly, dva F konektory, vhodný koaxiální kabel dostatečné délky, vhodné místo pro uchycení paraboly a někoho, kdo je schopný toto vše nainstalovat a spustit.
