Silikonové vs gumové těsnění
jaké jsou výhody/nevýhody silikonového těsnění namísto gumového? Vyplatí se příplatek?
| To máš jedno, oboje sa časom vymačkajú ak uťahuješ venily, ako vola na moste.
Jedine pákové, tam je… Nuda 04.04.2017 14:08 |
Nuda | |
| Používám na vodovod výhradně gumové a mnohé po více jak 8letech bez problému ! Něco jiného je vysoká… E250TD 04.04.2017 15:12 |
E250TD | |
| Zdravím, osobně nevím, že se dají koupit těsnění tzv. kuželky v silikonovém provedení, nicméně klasi… poslední trtr 04.04.2017 17:04 |
trtr |
Jedine pákové, tam je to bezúdržbové roky-rokúce.
Používám na vodovod výhradně gumové a mnohé po více jak 8letech bez problému ! Něco jiného je vysoká teplota,tam nestíhají ,například těsněné topného tělesa .
Zdravím, osobně nevím, že se dají koupit těsnění tzv. kuželky v silikonovém provedení, nicméně klasická guma u mě v této aplikaci vede-je totiž tvrdší a to je dobře.
Důležité ale je, aby sedlo ventilu (místo kam těsnění dosedá) bylo co nejrovnější. Dá se sehnat frézka a povrch sedla opravit (mají to většinou staří vodoinstalatéři). Lze také použít místo plochého těsnění tzv. pralinku (klobouček), ale ten je nachylný na přetažení (řeší ale problém v případě vymačkaného sedla ventilu).
