Betonový plot z dílů a mezery
nový plot z betonových dílů asi víte co, díly zasunované do sloupků.
Jsou kvalitní, v místě vyhlášené.
Ale po dokončení je vodorovně mezi díly mezera někde až půl centimetru, jinak to vypadá dobře, vzor je ,,cihla stařina''.
Chci ty mezery zamazat, plot je bílý, tak asi nějakým bílým cementem, klidně si pečlivě pohraju. Jde jen o pět metrů plotu.
Uvažuji správně? Mám do toho cementu přidat písek?
Nebo použít venkovní spárovací hmotu na dlažbu?
Nemáte s tím zkušenost? Děkuji.
Jen se zeptám - ty "mezery" jsou způsobeny nerovností stran dílců, nebo je už ten spodní špatně usazený, takže jsou dílce jakoby zešikma? Pomohla by fotka
Vyfotit tedy jedině zítra, ale určitě to zešikma nebude.
Dělali to zedníci, stále se měřilo vodováhou, i milimetr se upravoval. I jinde, kde ty ploty jsou, vidím mezery, většinou místy. Tady bych spíš než nerovnosti řekla jakoby o milimetry do obloučku, nevím , jak to jinak popsat. I nahoře je to rovné.
Ale to nebudu rozhodně řešit, byla to šílená dřina a nervy a sakrování to udělat pro nedostatek místa, nízkou střechu...fasádu sousedů,okapy, no hrůza.
Jde mi o zkušenost s tím materiálem do spáry. Asi by to málokomu vadilo, a mám k tomu důvod.
Předpokládám, že se jedná o tento typ plotu.
Pokud jsou tam mezery, tak jsou způsobeny buď špatnou montáží nebo nekvalitním / nepřesným výrobkem.
Podle tvého popisu to montážníci neodflákli, takže to bude nepřesný výrobek a nezbyde ti nic jiného než domáznout.
Zkusil bych namíchat bílý cement se štukovým pískem, snad se trefí odstín. Případně tuto směs obarvit přidáním bílé barvy nebo po vyspárování přetřít bílou barvou.
Každopádně nejdřív zkusit někde v rohu na malém kousku...
Díky za radu,
ten plot to je.
Ve stavebninách DEK mi doporučili tmel Ceresit CE 33. Ale doma jsem zjistila, že je do interieru. Tak budu muset v pondělí znovu jet na Mělník to vracet. Nebo tam vyčíst něco do exterieru.
Pán mi tam tvrdil, že cement se vydrolí.
Přece musí existovat spárovací hmota venkovní.
Možná vyměnit za Ceresit CE 44...
dával jsem silikon asi po 30 cm a ani se to nehne
Tady spíš půjde o vzhled...
