Voda v plastové vodovodní šachtě
V nově osazené vodovodní plastové šachtě se objevuje při delším dešti anebo nyní po jaru při tání sněhu, voda. Vodovodní potrubí do šachty připojoval Čevak. Záruka na dílo je dva roky. Jak jsme zjistili,jedná se o stav, který se u těchto šachet objevuje. Dle našeho názoru je přípojka do šachty špatně utěsněna. V Čevaku nám řekli, že se tam bude voda stahovat pořád. Protože na zahradě není elektřina, musí se voda vylévat kýblem, což je fyzicky dost náročné. Šachta je hluboká 1,8 m. Jedná se skutečně o normální stav, kterému se nedá zabránit anebo Čevak nechce opravu provést?
Děkuji za radu.
K čemu ta šachta slouží ?
Ak tvorí vodovodná šachta určená k meraču vody tesnú "vaňu", v tom prípade utesni vstup a výstup okolo potrubia in/out, zrejme jedine v tejto oblasti presakuje povrchová voda do šachty.
Voda môže natiecť zvrchu, cez prístupový dekel do šachty, lebo nemá kde a kam vstiaknúť smerom do podložia plast vodu vnútri drží mesiace. Musel by si dno šachty navŕtať.
Klidne tam tu vodu nechte, je to nejspis hladina spodni vody. Kdyby se tam ta hladina nevyrovnala, mohla by vam vztlakova sila tu sachtu zvedat
Na vlastni oci jsem videl vyboulenou podlahu nove izolovaneho sklepa u souseda, kde byly zabetonovane kari site, a presto se ten beton vyboulil a roztrhal.
Ty vztlakove sily i pri prechodne zvysene hladine spodni vody jsou obrovske, vsechny lode na tomhle principu plavou i kdyz vazi tisice tun.
Jestli ovsem Cevak a jeho delnici umistili vodomer nize nez je hladina spodni vody, pak se v nekterych obdobich bude trochu hure odecitat spotreba, ale vetsinou je ta voda pruzracna takze ani 30 cm neni problem.
Nechal bych to na Cevaku, nic bych jim kyblama nevyleval.
