 Led pásky
				Led pásky
					Ahoj,
stavěl jsem si osvětlení z LED pásků a použil bezdrátový stlumovač. Problém ovšem nastává v tom že stumovat vytváří poměrně silný stroboskopický efekt který je docela nepříjemný na oči. Šel by tento efekt nějaký způsobem eliminovat i se zachováním funkce stmívače?
Předem díky za odpověď.
Jste si zcela jist, že víte, co stroboskopický jev je? Ráčíte mít v pokoji soustruh, nebo cokoliv, co je otáčí?
Jinak informací je opravdu hodně.
Pokud vím tak stroboskopické efekt vzniká když se frekvence v mém případě blikání světla se přibližuje ale je nižší něž je frekvence snímání. Například u starých CRT když se snažíš vyfotit obraz. Neplánuji mít zrovna soustuh doma :D ale když kreslím a dělám jakékoliv rychlejší pohyby s rukou tak vidím svou ruku jako by se sekala a příjemné to není.
Jaky stlumovac a jake led pasky? Neni to jedno.
Samozrejme da sa navrhnut a vyrobit slusny stmievac, ktory nebude cpat PWM do toho ale bude fungovat ako nastavitelny prudovy zdroj. Ale ci to kdesi maju cinske za 5korun to netusim.
Alebo da sa zmenit frekvencia PWM (zavisi od stmievaca)
Omlouvám se že jsem tyto informace neposkytl hned.
Pásky: https://www.t-led.cz/p/led-pasek-vnitrni-sq3-600-7 301
Stmívač: https://www.t-led.cz/p/rf-mini-1ch-led-ovladac-617 3
A nezapol si si tam nahodou svetelny efekt stroboskop?
(P.S. inac s tymto neurobis asi nic, len to odniest nazad cinanovi ked ti to nevyhovje.)
Ne nezapl navíc taková frekvence tam nastavit nejde. Ony ty pásky fungují dobře pokud je připojím jen k trafu ale jak svítí na 100% tak to je už hodně. Jako může za to pravděpodobně PWM díky které stlumovač dělá to co má. Jen kdyby jí šlo něják eliminovat.
Tak LED pásek si většina lidí dovede představit, co je v té "krabičce", to už je horší, dá se předpokládat nějaký mikrořadič typu PIC, ATMEL, atd. Jaká je použita frekvence PWM, což je nejspíše použito, a jak to vůbec "vypadá", to by bylo vidět na osciloskopu. Ale tak dlouhou sondu tu asi nikdo nemá.
Inac trochu vyrovnat prud by sa dalo tak ze zapojis cievku do serie s tym LED pasikom (za stmievac) ale pozor potom treba dat aj diodu za cievku paralelne k pasikom (orientovanu opacne jak led), ked ju nedas tak to asi odpali LED hned pri prvom PWM pulze. A je potom aj riziko odpalenia toho PWM vystupu ak nevie clovek presne jak to je tam zapojene (ci tam je ochranna dioda na vyst. tranzistore)
http://electronics.stackexchange.com/questions/144 711/estimate-current-through-inductor-in-dc-circui t-with-pwm-control
LED pasik je akoze ten "R1" v scheme, a ta tvoja krabicka je akoze ten tranzistor v scheme. Pri dostatocne silnej cievke to vyrovna prud uplne, vidis tam aj obrazok z osciloskopu. Ale on ma slabu zataz, ty potrbujes asi cievku poriadnu velku.
