 IR led arduino
				IR led arduino
					Dobrý den.
Koupil jsem si vysílací a přijímací IR led.
http://www.ebay.com/itm/10PCs-5-Pairs-5mm-Universa l-LED-IR-Infrared-Emitter-Emission-and-ReceiverDio de/331961962039?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_tr kparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26as c%3D41451%26meid%3D2669128f8a8d43c8bff03ea12d52b05 8%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D3717296 25442
Forward Voltage (V) : 1.2-1.4V.
Forward Current (mA): 100mA.
Mužů ji připojit přímo na arduino nebo do serie odpor?
Z Arduina leze 5 V, dioda chce do 1,4, odběr 100 mA. Rezistor tedy bude potřeba.
Jsem jen laik a moje první přijimací IR led.
Takže k přijimací IR led musim přistupovat tak, jako k normalní svitici?
Takže do serie 36 ohmu?
ved to mas v tej tvojej scheme nakreslene. 10kilo-ohmov odpor.
Photodiode
https://www.google.com/search?q=photodiode+arduino
P.S. to "analogy pin" ide priamo do arduina. Netreba tam nic viac.
Ne. Fotodioda je uplne jina soucastka. Pocti si: Fotodioda
Co bastlis?
Jsem chtěl jen zkusit. ale je to nějake čudne.
Pokud vyřazovací dioda nesvití, mam na analog pinu 1023.
Když svití tak 972.
A to jsou hlavama spojene.
Činan tam piše Transmitting and receiving distance: about 7 - 8 M.
Co si si chtel zkusit? Svetelnou zavoru? Nebo pres to cpes nejaky data? Nebo detekujes priblizeni?
Jinak samozrejme, cim vic na tu fotodiodu svitis, tim vic je otevrena a tim mensi na ni je napeti, to je chovani v cajku. Muzes zvetsit odpor pred ni, zmena pak bude vetsi. A samozrejme, i okolni svetlo se pocita, pac nejaky IR taky obsahuje.
Myslite že ta vyzařovací dioda bude mit stejne napajení?
Forward Napětí (V): 1.2-1.4V.
Forward proud (mA): 100 mA.
V GME maji podobnou a ma jen 10 mA
https://www.gme.cz/infra-led-5mm-led-5mm-ir940-30m w-20
Vždyť je to uvedené v datašitu, máš tam na něj dokonce odkaz.
Tak jsem asi slepejš
Moment, k čemu teda patří ty údaje, které hledáš? "Vyzařovací dioda" je ta z GM nebo která?
120 ohmu odpor, dioda žije a na portu 945
Asi nechápu, co vlastně řešíš. Ohmův zákon?
