 Úprava před puknutím modřínu
					Dobrý den, chtěl bych se zeptat, nemáte-li někdo nějakou radu. Mám modřínový špalík (cca 80 letý strom, špalek v průměru 50 cm, výška asi 10 cm). Přes půl roku uskladněný ve venkovní kůlně, zatím bez patrných větších puklin. Momentálně bych ho chtěl použít v interiéru, a nejsem si jist, jestli nemůže viditelně puknout v půli, např. kvůli dalšímu vysychání. Jediná povrchová úprava bude napuštění olejem. Nevím, jestli do něj třeba nenavrtat dírky, kvůli snížení pnutí, nebo jestli po takovém čase to už není nutné a vydrží (pokud možno, dírkám bych se raději vyhnul). Děkuji předem za za vaše postřehy a rady.
10 cm výška je pri tom průměru docela málo, to asi pukne anyway.
Co ja vim z přípravy špalků na štípání dříví, tak nejlepší je na špalku ponechat kůru a natrit čela latexem.
Spalek pak vydycha vlhkost přes kůru a pomalu a nepuka to. Ale je to nadlouho a ten latex pak asi budes chtit zbrousit pryč.
Zkušenější kolegové možná poradi neco lepšího ...
Na pinterestu jsem potkal impregnování tuším propylenglykolem. Chce to hledat googlem v angličtině, já jsem si to neuložil.
