Šteft nebo je i jine reseni?
Zdravím, delam mensi generalku starého privesneho voziku, takovy ten běžný cca 250x130. Problem je ten, ze potřebuji vymenit tlumice. Jde o to ze tyhle stare tlumice maji dole v oku 12tku diru a v napravnici je zavit m12. Me se nepodarilo nikde sehnat stejny tlumic s 12 dirou v oku ale jen s 10 dirou. Proto sem pisu o radu. Jedine co me napada je nechat si vytocit šteft se závitem m12 do napravnice a m10 do tlumice, s tim ze tlumic stahnu matkou. Nebo neni jeste nejake reseni jak zmensit diru se zavitem m12 na m10? Moc dekuji za rady
Existují sady na opravu závitů kdy se do otvoru natočí taková kalená závitová pružina.Možná vám to pomůže váš problém vyřešit.
Dobrý den, myslite tuhle věcičku? https://www.mt-nastroje.cz/i-zavitniky/eshop/27-1- Nastroje-na-opravu-zavitu/71-2-Zavitove-vlozky-V-C OIL/5/3838-Vlozka-V-COIL-na-opravu-zavitu-M-2-2-1- 0D
Ano to je ono.
A nejde převrtat tlumič na 12?
Take me to napadlo ale bojim se ze tim seslabim materiál okolo vyvrtane diry. Sice jsou to 'jen' 2mm ale z toho uz mam trochu vítr.
