Jak nejlépe odhlučnit místnost
potřebovala bych poradit, jak lze nejlépe odhlučnit jednu stěnu v pokoji v panelovém/bytovém domě tak, aby se na izolaci dala popř. nalepit i nějaká tapeta a především, aby izolace zabírala co možná nejméně místa z důvodu, že je pokoj poměrně malý.
Děkuji za vaše tipy
Predsadenou priečkou (sádrokartón) so vzduchovou medzerou, (medzera stačí 5mm) zároveň nalepenou priamo na stenu vhodným zvukovo-izolačným matrošom (aj 10mm molitan prípadne filcovina).
Takáto priečka bude na pokop znieť duto, žiadna sláva, nie je to vhodné ani na na uchytenie poličiek, obrazov apod. Beda, ak sa obhadzujete doma kuchynským riadom, lebo môže priečka utrpieť hlbokými šrámami, sem-tam durch dierami po nožoch, valčekoch na slíže, tĺčikom na rezne.
Sama si to neskutíš, zavolaj firmu. Problém je, že tí pakovia robia úchyty takto predsadenej priečky priamo na zadnú stenu, lištami, kotvením, čím sa vibrácie prenášajú.
A co třeba RT desky?
http://www.retrast.cz/downloads/cenik_RT_DESKY_RET RAST.pdf
Podle toho, jak hodně potřebujete odhlučnit, bude isover AKU, a modrá deska
V paneláku těžko, ten hluk se pravděpodobně šíří i okolo, nejenom tou stěnou. Jsou různé druhy hluku. To se chce poradit s akustikem.
Jiné řešení na způsob těch RT desek není? RT desky se jen navrtají na zeď, pokud vím. U sádrokartonu se musí udělat celá ta příčka.
