Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem USB Doctor - ebay
ten úplne prvý charger doctor/modrý/ z prvého odkazu predáva bežne aj nay-shop a datart a funguje na…
audax 10.03.2017 11:12
audax
No jo :-D http://www.ebay.com/itm/USB-Charger-Doctor-Voltage -Current-Meter-Mobile-Battery-Tester-Po…
Mik 11 10.03.2017 11:22
Mik 11
pekný cenový rozdiel,ja som ho kúpil cca pred dvoma rokmi za 1,86 eura,ale nie na ebay,keď sa ovšem…
audax 10.03.2017 20:22
audax
A jelikož dovoz není individuální tak ještě clo...
czcharlie 10.03.2017 21:13
czcharlie
Ako pozor ono to nemusi byt to iste. Z ebay taketo lacne veci mozu byt vyradene veci napr. USB kabel…
MM.. 10.03.2017 22:00
MM..
Ty jsi taky dobrá kecka. Objednal jsem spousty a spousty věcí z ebaye za pár korun a nikdy jsem nemě…
antibalda 10.03.2017 22:11
antibalda
Ne, mala sa namiesto vypnutia odpalit doska, co? :-) Kabel si tam teda uz urcite nekupim, skurveni d…
MM.. 10.03.2017 22:14
MM..
Proč by se odpalovala deska ?
antibalda 10.03.2017 22:14
antibalda
Poistka.
MM..
Ano, PTC pojistka = vratná pojistka.
antibalda 10.03.2017 22:15
antibalda
Hej snivaj dalej. :D na cinskej doske.
MM.. 10.03.2017 22:16
MM..
Ty kupuješ noname desky z číny ? Tak to klobouk dolů ...
antibalda 10.03.2017 22:18
antibalda
Mam slusny zdroj ktoreho ochrana reaguje tak jak ma. Preto sa vypol pocitac. Mam v nom priemyselny z…
MM.. 10.03.2017 22:15
MM..
Tohle nemá se zdrojem nic společnýho. Na jednotlivých portech jsou vratné pojistky, který jsou tam p…
antibalda 10.03.2017 22:16
antibalda
Nejsou. Na cinskej doske. A ked sou, tak moj zdroj reagoval rychlejsie jak ta pistka (to je pozitivn…
MM.. 10.03.2017 22:17
MM..
Zkus si někdy nějaký počítač rozebrat a podívat se na to, budeš nemile překvapený, až je tam najdeš.
antibalda 10.03.2017 22:17
antibalda
Ja vidim schemy dosiek 15rokov vkuse.
MM.. 10.03.2017 22:18
MM..
Pak by jsi mohl vědět, že tam ty pojistky jsou.
antibalda 10.03.2017 22:19
antibalda
Na nasej doske nie su ziadne pojistky ale powerswitch s ochranou a overcurrent signalom. Pre kazdy p…
MM.. 10.03.2017 22:19
MM..
Ale já tu nemluvil o klasických pojistkách, ale o PTC pojistkách, který jsou vratné ... Určitě bych…
antibalda 10.03.2017 22:24
antibalda
Ano tu ju jeden hlada, pomoz mu http://www.motherboards.org/forums/viewtopic.php?t =43469 :-D Mam gi…
MM.. 10.03.2017 22:26
MM..
http://www.gigabyte.de/FileUpload/Product/2/4195/5 877_big.jpg vidim jednu vpravo hore pre PS2, a je…
MM.. 10.03.2017 22:36
MM..
Také tam vidím jen dvě. Gygabyt byl vždy čínskej hnus ...
antibalda 10.03.2017 22:40
antibalda
.. su tam este 4 cierne (2 a 2) ale to akokeby bolo pre USB3 porty. Mna to vpodstate ani nezaujima,…
MM.. 10.03.2017 22:41
MM..
Nejaky taky zdroj tam mam https://www.conrad.de/de/industrie-pc-netzteil-bic ker-elektronik-bep-510-…
MM.. 10.03.2017 22:49
MM..
Alebo raz som tusim aj naramok na hodinky nerez objednal, na fotke na ebay vypadal uplne stejne jak…
MM.. 10.03.2017 22:59
MM..
nechci ti brát iluze, ale v korporátu nakupujeme "značkové firemní notebooky" - nejdřív siemens/fuji… poslední
lední brtník 10.03.2017 23:07
lední brtník
Pouzit to pojde, je to presne na to.
MM.. 10.03.2017 22:06
MM..
pekný cenový rozdiel,ja som ho kúpil cca pred dvoma rokmi za 1,86 eura,ale nie na ebay,keď sa ovšem na tom nabalí dovozca,centrálny sklad ,prepravca pre obchod,dph,recyklačný poplatok,obchod,tak je hneď jeden us dolár za 200 českých korún....tragédia sama o sebe....
Z ebay taketo lacne veci mozu byt vyradene veci napr. USB kabel kde je spojene +5V na obal USB a podobne (mal som ! Za euro ! To sa vyplatilo jak svina, strcis USB kabel a vypne sa pocitac, hura :D)
Alebo aj ked to vypada rovnako neni to to iste, mal som par veci za euro z ebay ale vadne (nejakym sposobom) boli asi vsetky (alebo fake t.j. ne original co to byt malo, fake samsung za 10e co vzivote neni samsung ale ma to na sebe napis samsung, apod.). Podla mna tie za euro su odpad co nepresiel kontrolou a nejaky cinan to tam pozbiera vo fabrike a predava na ebay.
Ty jsi taky dobrá kecka. Objednal jsem spousty a spousty věcí z ebaye za pár korun a nikdy jsem neměl problém, že by to bylo nefunkční zařízení nebo s nějakou chybou. Většinou kupuji elektroniku, kterou tam seženu za pár korun - tady bych jí ani z tuzemských součástek nevyrobil a to nemluvím o výrobě DPS.
Na vadné zařízení můžeš narazit i tady ...
Navíc, máš docela na piču počítač, když se ti vypne při zkratu napájení, každý normální PC nahlásí přetížení portu.
Určitě bych si nekoupil do pracovního stroje (svého PC) noname desku z číny a to nejen kvůli ochraně USB.
Nejaky taky zdroj tam mam https://www.conrad.de/de/industrie-pc-netzteil-bic ker-elektronik-bep-510-120-w-975560.html 5V 14A, hm, neviem preco reagoval. Ale sa mi zda ze to vyplo (bolo to pred 1,5rokmi ci kedy tak teraz nechci odomna vsetky detaily)
To je jedno co vyplo, meral som potom ten kabel za 1euro, a mal spojeny obal USB s 5V pinom, namiesto s GND (opacna strana). Preto si myslim ze tie 1euro veci mozu byt nejake vyradene nepodarky vo fabrike.
P.S. samozrejme je mozne ze cinan ten kabel myslel uplne vazne ako vysoko kvalitny tovar, a je na neho hrdy, ja neviem :-D Ale vo vysledku to vyjde nastejno jak ten odpad.
Alebo raz som tusim aj naramok na hodinky nerez objednal, na fotke na ebay vypadal uplne stejne jak nejaky znackovy, tak reku ved to je to iste, no nebolo to to iste. Ten cinsky fungoval ako holiaci strojcek ochlpenia na ruke, pripadne sado maso nozik na pokozku ruky :-D A vypadal jak keby to dokuli s kladivom kdesi na pase.
Ale ano elektronika moze aj fungovat. ja sa nehadam. Mal som jednu redukciu PATA-CF a ta funguje dodnes.
nechci ti brát iluze, ale v korporátu nakupujeme "značkové firemní notebooky" - nejdřív siemens/fujitsu, dnes hp. všem jim chcípají usb porty. ještě jednou a pomalu: jde o buzinec modely.
tak kvalitní jsou údajně fungující ptc pojistky.
s tím ebay: 50 garážníků tam nabízí za pětinovou cenu 50 kopií čehosi. fak myslíš, že jde o stejný výrobek?
