Má někdo zkušenost s vybráním matrace -kvalitní-a od jaké firmy?
Dobrý den, má někdo zkušenost s vybráním matrace -kvalitní-a od jaké firmy?Mám problém s páteří.DĚKUJI.bOBKA
Změna předmětu, původně: MATRACE (Kurt)
Já kupoval Tady
Nielen matrac ale aj pod tym rost je dolezita vec, to je druha polovica pruzenia. Samotny matrac pruzi malo.
Rosty existuju aj s nastavitelnou silou pod rebrami (tam sa nastavuj silnejsie aby potom plece to malo maksie).
Matrace tazko radit je milion vyrobcov, a potrebujes aj spravnu tvrdost pre svoju vahu apod, idealne ist si vyskusat lahnut niekde do obchodu ze na ktorom mas rovno chrbticu apod. Ja osobne mam nejaky s tastickovymi pruzinami (Matrace), si myslim ze to je asi najlepsie. Ale mozno su aj penove dobre, mne penove smrdeli.
idealne ist si vyskusat lahnut niekde do obchodu ze na ktorom mas rovno chrbticu apod. - zla rada.
idealne je matrac vyskusat minimalne na jednu noc.
Niekto tam ma byt s tebou a kukat ti zo zadu na chrbat ci mas chrbat rovno a ne pokriveny :) Pozor aj na rost pod nim v obchode, pripadne kupit aj s rostom ak to je super :)
Ano spat na tom na test je lepsie, neni jednoduche si vybrat spravny.
skusat matrace v obchode nie je dobre riesenie - po vyskusani 5 - 10 matracov, kazdy na cca 30 sekund az minutu nemas sancu si akokolvek zapamatat rozdiel medzi matracmi. vies iba tvrdsi - maksi. idealne je ako pisem proste vyskusat matrac celu noc. rost lamelovy a nastavitelny.
Ja som nemyslel pocity ale ze niekto nech kuka ci mas rovno chrbticu, moznost 3 :) http://nussbaumer.werbeagentur-berthold.de/wp-cont ent/uploads/2013/03/optimale_matratze_001.jpg
Ale neviem jak dobre to je vidno asi zavisi aj od postavy cloveka a tak :D
Když jsem před asi 4 lety kupovala matraci (v JYSKu), prodejce mi dal 100 dnů na její vyzkoušení. Do této doby jsem ji mohla vrátit a vyměnit za jinou, pro mě vhodnější.
Jedine tvrdý, ale s poddajným jadrom, menej trpí chrbtica ak drichmeš horeznačky. Ak spíš na bokoch (dokonca sú takí, ktorí spia na bruchu) potom ťa budú bolieť bedrové kĺby na tvrdom matraci, ale je to sila zvyku.
Já mám dobré zkušenosti s těmito...
