motorový olej do 1.2 47kw
dobrý den jaké označení do 1.2 47kě 5w30 nebo raději 5w40 . a do jaké značky jít total , mobil 1 , castrol , Liqui Moly . děkuji
Co je to za auto? Jak je staré? Asi nezáleží jen na viskózní klasifikaci oleje, ale olej bude muset splňovat i jiné normy ne?
seat ibiza 2005
Někde v manuálu k autu by mělo být napsáno jakou klasifikaci API nebo ACEA má olej splňovat. Klasifikace SAE neukazuje nic o kvalitě oleje, je to jen rozsah teplot.
A třeba tady: https://www.oleje-motorove.cz/www-oleje-motorove-c z/5-RADY-ODBORNIKA/7-SPECIFIKACE-OLEJU se dozvíš víc. ALe manuál stejně budeš potřebovat.
v manualu je toto ale moc se v nem neviznam
Podle manuálu by měl stačit běžný motorový olej, např. Shell Helix HX5 15W40
a mam hledat olej který má specifikaci api-sj , acea a2 , acea a3? a to vw 501 01 je take dulezite
Specifikace API, ACEA a VW jsou různé výkonostní klasifikace olejů. Jelikož SEAT patří do skupiny VW použil bych klasifikaci podle této firmy. Manuál doporučuje 500 00 nebo 501 01, obojí je použitelné. Google ti s výběrem konkrétního oleje pomůže, stačí zadat klasifikaci...
http://www.olejepodlevozidla.cz/seat/ibiza-1-4#ibi za-1-4-16v-bky-55kw-p-2002
To auto jste koupil starší? Není někde v motorovém prostoru nalepený štítek co tam za olej?
Jestli se nedá dohledat co tam bylo za olej předtím, dal bych 5W40. Všecky značky co jsi vyjmenoval jsou Ok, pokud nenatrefíš na padělek
tak 500 00 a 501 01 my to našlo 5w50 , 10w40 , 15w40 . jakou z těchto zvolit
Dej tam 10W -40 .například..http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mogul-gx-fe -10w-40-4l_33549.html Odzkoušen a naprosto vyhovuje .
jaky olej z techto bych měl vzit.
Castrol GTX 10W-40
Castrol Magnatec 10W-40
Elf Competition STI 10W-40
Total Quartz 7000 10W-40
Všechny co jsi napsal jsou dobré.
Nalij tam z nich ten, co seženeš nejlevněji. Já kupuju ten Total. 5L za 400Kč rovných.
http://www.carsshop.cz/motorovy-olej-total-10w40-1 l-quartz-7000-1l-819984.html Není špatná volba, ale jak již bylo zmíněno, důležité je, co dovoluje výrobce.
Cus , precsti si tohle.
auto-moto_htp.pdf
Jelikoz je htpcko hodne v lete namahano teplem proto bych sel do SAE 5W-50.
Teplota v lete oleje presahuje 150°C , kdyz se mu da trosku vic za usi.
A v zime a chladnu je lepsi mit olej ridsi i hned po nastartovani , kvuli tomu , ze htp ma hydraulicky napinak retezu a preskoceni rozvodu byva fatalni. Proto bych rozhodne nebral 15W - xx , ani 10W - xx
Olej je v HTPcku fakt dost dulezity.
Hurec:Je poznat,že umíš číst,ale kolik motorů jsi poskládal ? Jestli olej prokazatelně odpovídá specifikaci dané výrobcem,není o čem diskutovat . Aneb,jestli doleješ olej SHELL olejem stejné specifikace ,ale jiné značky,zadřeš motor
Vim co mluvim , htp znam jak sve boty. A kdyz se clovek zameri na to co je tam psane je to pravda. Motor je jaky je , ma proste par much a ten olej tam dostava proste za usi. Jinak to co psal vyrobce tak to psal jiz pred vydanim motoru a pak se teprv ukazaly chyby a detske nemoci.
tak vybral jsem si tento olej je to dobrá volba?
http://www.autodily-cardo.cz/-3/mobil-super-2000-x 1-10w-40-5l-4-1-stitek/
Vzhledem k tomu, že výrobce požaduje olej základní specifikace tebou vybraný vyhoví s rezervou.
jak s rezervou to jako do nej nejit?
Když nechápeš význam některých slov, zkus tu větu číst bez nich:
Rezerva je něco navíc k dobru. Rezerva v nádrži znamená, že když ji vyjedu až do "prázdné", stane se ten zázrak, že budu moct jet ještě kus dál. Když potřebuju zabrzdit na 10 metrech a zázrakem to zvládnu za 9, mám metr rezervu. Když napíšu, že projekt odevzdám do týdne a za tři dny mám hotovo, mám časovou rezervu.
Olej, který vyhoví s rezervou je takový olej, který nejen že splní všechny požadavky výrobce motoru, dokonce má ještě lepší vlastnosti.
ok diky uz jdu objednavat
Protože nevíme ani kolik má ten motor najeto, v jaké je asi kondici a asi nikdo neví jak se o něj staral předchozí majitel, tak doporučuju řídit se hlavně VW normou.
Jinak já dávám Shell Helix HX7 10w 40.
Pokud chceš jistotu, zvolil bych vyšší hodnoty. například Shell Helix 10W40 https://www.carsshop.cz/motorovy-olej-shell-helix- hx6-10w40-4l-718307.html
