oprava sádrokartonu
nastěhoval jsem se do bytu, kde je v jedné místnosti podhled. Ale jeho konec je nějak špatně namontován a vypadá ,,zlomeně,, je tam rozdíl nějakých 5mm viz. obr- ibb.co ibb.co
Myslíte že by s tím nějaký borec mohl něco udělat? Přetmelit to, nebo co by s tím šlo, aby to vypadalo dobře. (Ten zlom je vidět v denním světle, večer ne...)
Díky za rady.
M.
Nevím zdali jde o zlom, ale mě to připadá, že u zdi neodřízli 5cm desky a dali tam desku od kraje zdi s fabionem.
Pokud to někdo umí, dokáže to dotmelit.
nebo špatně vidím?
Děkuji za odpověď.
U zdi je to odsazené - svítí tam led. Sádroš není zlomený, ale asi jim uskočil profil či co.. Takže myslíte, že nějaký profík to přetmelí do ztracena ?
lepsi foto pro predstavu, jak to tam je - ten ,,zlom,, takto ve tme videt neni... ibb.co
Stále si myslím, že dali desku od okraje hrany, nechali tam fabion pro pásku a sádru. Je hrana desky ostrá, či oblá?
Půjde to dosádrovat.
Já bych neřekl, že to bude ten fabion, protože přiložená vodováha na konci ukazuje cca 2 cm diferenci.
Ideální by bylo to mít naměřeno na té fotce.
je tam nejakejch 5mm ten odklon od stropu...
Z toho co vidím - nacvaknul bych AL roh do roviny s podhledem ( tj o 5 mm níže ) a vytmelil.
tak, tak---
Děkuji za rady, myslíte, že tam nebudou nějaké fleky, nebo tak něco ?
Chce to nalézt sádrokartonáře, co ví jak tmelit. Napojení na hotovou malbu není úplně jednoduchý aby nebylo nic vidět. A určitě musí přijít vícekrát, tak to bude něco stát.
jasně, no mám strach aby to nebylo nakonec jen horší...
Může být rozdíl mezi malbou dnešní a minulou.
Nerovnost nebude vidět, pokud to udělá správně.
Tak se mi ozval sadrokartonář - 4500,- bez DPH, zdá se vám to OK ? nastřelení Alu profilu, 3x tmelení + přebrus.
No, je to věc dohody, jestli jste ochoten tuto částku zaplatit, pravděpodobně máte byt v Pařížské.
noo, to nemám. Zdá se mi to taky poměrně dost (obzvláště když jsem ještě student) proto se ptám i na váš názor :)
Kolik je to metrů?
To je moc peněz.
sadrokartonari
3,3m a sirka zlomu tak 30xm
100Kč za metr, + doprava, to víte, malá zakázka, musí se mu to vyplatit. Nebo to udělat sám, či i na to zvyknout.
Nezlobte se na mě,
ale kdo tady šíří takovej ceník je asi blázen, nebo rád dělá charitu,ty ceny jsou smyslů zbavený.
To by neměl být prblém přetřít, napenetrovat celý strop nově...
Proč penetrovat? Už zase?
To řádí nějaký bacil, že každej penetruje i chleba pod máslo
Rce, máte pravdu, nejvíce se radují výrobci a prodejci penetrací.
Pak je třeba i perlinka, když se lepí cihly a porobeton. Do každého řádku, zpevní se tím stavba. A když se perlina použije i do základů, tak s domem nehne již nic.
