Aké pneu na Felíciu
chcel by som sa spýtať, že aké sú najlepšie (aj cenovo) pneu na Felíciu. Ide o alu disk 5,5Jx13...
V rozmere 175/60 r13 je jediná pneu Nankang Econex NA-1 (OtqCwE)
V rozmere 175/65 r13 je Riken Allstar B2 (horšie EU štítky, no nižšia cena ale vyššia pneu...) (AbhgOm)
a potom je tu klasický rozmer 165/70 r13 a tam sú na výber obe značky Nankang za 31,5€ a Riken za 30,2€.
Je mi jasné, že najlepšie na aute aj disku budú vyzerať pneu v rozmere 175/60 r13, no obávam sa značky Nankang ale aj značky Riken...
Riken je Srbská značka no má horšie EU štítky a "škaredší" rozmer.
Ktorú z uvedených možností by bolo najlepšie preferovať? Ďakujem za odpovede a názory. Pekný večer!
Na gumy sa hľadí v prvom rade na mäkkosť materiálu a vzorku behúňa, diferencované na zimné a letné použitie. V prípade spotreby tiež na šírku odvalovacej plochy, napr. 145/13 do obsahu motora 1300 na krátke trate stačí.
Nízkoprofilové gumy sú na športové účely lebo sedia v stranovom pohybe a zaťažení, machrovanie rozumovo nevyspelých jedincov po meste, len nie na boľševický cestný bordel ala tankodrom kde sa ničia čapy a tlmiče. (Ideálne 22" disky s vysokým dezénom).
Kup si zn.: Michelin na predpísaných plechových diskoch.
Na našich silnicích čím vyšší profil, tím lépe, na feldu 165/70 nebo 155/80 jsou ideál, 175 už tam moc smysl nemá. Ale musíš podle techničáku, nevím co je tam povolené s těmi litými disky. Jinak se doporučuji podívat do jiného obchodu, v tomto základním rozměru musí být minimálně 10 výrobců. Z levných letňáků třeba Hankook nebo Barum, kvalitnější třeba Nokian. Ale v podstatě každá značka na trhu bude mít i rozměr vhodný na feldu...
Presne tak. Ale obávam sa, že pre jeho Felíciu GTX turbo to nebude dosť dobré.
Hej, hej treba si kopnúť, že niekto má len Feliciu, prečo nie?
Ak už niečo komentuješ, tak by si tomu mal rozumieť. Celá pointa ti ušla..
Tenhle model felicie teda neznám. Žádná turbo neměla, jenom 2.8 vr6 se pár kousků vyrobilo.
Ďakujem, je to originálny alu disk od škodovky, 5,5j x 13, a keďže je dosť široký, či by tam pneu 165/70 nevyzerali zle...ale tak zas je to len Felicia....Barum Brilantis 2 sa dajú zohnať v tom rozmere 175/65 do cca 40€ za kus, čo by bola asi najlepšia voľba, teda myslím si, že lepší barum ako nankang...
Aké pneu ? Rozměrově takové jaké je napsané v TP, cokoli jiného bude tak leda na pokutu a v případě nehody na těžké problémy. Co se týče značky tak jedině Continentalky.....
Na 13" disky bych dal 165/70 nebo 175/70 (ty asi nebudou napsaný v tp). Když dáš 65, nebo 60, akorát to bude víc drncat a auto bude nepatrně níž. Kdyby to byly 14" disky tak tam už se ty 175/65 dávaj. Pokud máš obyčejnou felicii 1.3 na běžný ježdění, tak postačej třeba Barum Brillantis 2. Já už bych ale jiný gumy než Continental nechtěl, rozdíl je dost znát, jak za sucha v zatáčkách tak na mokru
Ďakujem, práve že v tp sú zapísané 13tky len 165/70, 175/65 a 175/60...
Jazdí sa s ňou hlavne po meste, mimo mesta je to max. 4-krát do roka, z toho 2x na zimných...
Tak čo som čítal, že Barum patrí pod koncern Continental, tak by to mohlo stačiť...
Ešte som našiel aj Uniroyal RainExpert, čo je tiež koncern Continental a tiež by to mohlo stačiť, či?
Barumky klidně, dle testů nedosahujou sice na mateřské Continental, ale rozdíl tam těžko poznat, aspoň mně se to nepodařilo, když jsem jednou z "nouze" musel koupit Barumky a vlastně proti nim nemůžu nic namítat.
Jinak je to celkem jedno, pokud má člověk nějaké zbytečné peníze, může vybírat mezi Michelin, Continental, Dunlop, Bridgestone...
Já jezdím na Barumkách už mnoho zim, měl jsem je na různých autech a nemám na nich co hanět.
Tak je pravdepodobne rozhodnuté, Barumky to vyhrali, sú aj za dobrú cenu (cca 40€ kus). Všetkým ďakujem za za názory
Jo, jo Continentalky jedou :D.... A ano Barum je pod Continentálem... :D Continentál má opravdu dobré pryže... Koupil jsem si nové zimáky a drží jako přibité.
