Liapor zpevněny zásyp na dřevěném stropě
Jen se zde chci podělit o zkušenosti s děláním lehkého zpevněného zásypu z Liaporu na pohledovém dřevěném stropě.
Přímo z firmy Liapor mi na dřevěném stropě nedoporučovali dělat zpevněný zásyp kvůli riziku protečeni, nicméně postup od Liaporu je ten, že se srovná na podlaze suchý Liapor 1-4mm a zalije se konví s cementovým mlékem 1:1 s vodou (150kg cementu na 1000litrů liporu). Kde opravdu riziko protečení může být.
Tak jsem postup mírně poupravil tak, že se zamíchalo cementové mléko s menším množstvím vody. Tj.na jeden 50l pytel Liaporu v poměru 7,5kg/5,2litru cement/voda
Takovéto cementové mléko se pak zamíchalo míchadlem rovnoměrně v kafasu s jedním 50l pytlem Liapor 1-4/500 a to se pak nasypalo a vyrovnalo na podlaze, jak při betonování.
Na podlaze jsem měl pro jistotu igelit(PE folii) a k žádném protečení nedošlo.
Zvláštní je, že když jsem zkoušel míchat jiným postupem liapor+cement a do toho vodu, tak výsledná konzistence nebyla dobrá, je nutné nejdříve připravit cementové mléko a to pak nalít do liaporu.
Jinak zpevněný zásyp proti suchém jsem dělal z důvodu, aby se mi časem nějakou škvírou nezačal sypat Liapor na hlavu. (Hrubší zrno než 1-4/500 mi Liaporové nedoporuli, kvůli útlumu hluku a nějakém horšímu přenosu zatížení do tl.15cm zásypu.)
Díky, tohle jsem hledal ...
Místo Liaporu jsem já doma použil dřevěnou štěpku, tzv kamenné dřevo- mineralizovaná štěpka- značky Cemwood. Perfektní hluková a tepelná izolace, zatížení podlahy , stropu je oproti Liaporu 3x menší
https://www.podlahy.com/cemwood-rychla-a-ekologicka-nahrada-skvary-pri-rekonstrukci-podlah
