Broušení motorové pily ( vyhazováky)
Chtěl bych se zeptat jak se brousí na řetězu ty vyhazováky pilin .A jek se měří .Děkuji
| Ak sa nechceš onanovať s guľatým pilníkom niekoľko hodín, potom si kup na stopke brusný kotúč na vrt… Nuda 02.03.2017 12:56 |
Nuda | |
| Když už chceš radit, (což v tvém případě nedoporučuji) přečti si pořádně zadání. A nebo lépe, když n… poslední uličník 02.03.2017 22:21 |
uličník | |
| Nastuduj,je toho tam více ..watch E250TD 02.03.2017 13:51 |
E250TD | |
| Pokud chcete brousit vyhazováky tak napřed z měřit o kolik přesahují zub pily.Upněte pilu s lištou d… dabac 02.03.2017 15:22 |
dabac | |
| Děkuji Erika1 02.03.2017 19:12 |
Erika1 | |
| Proběhla operace? Snad to nezpůsobila ta pila. karel 02.03.2017 19:23 |
karel | |
| Zajděte do prodejny kde se prodávají pily a tam Vám prodají vše potřebné. uličník 02.03.2017 22:17 |
uličník |
Ak sa nechceš onanovať s guľatým pilníkom niekoľko hodín, potom si kup na stopke brusný kotúč na vrtačku, 2-tis.ot/min.
Sú aj jemné zrná ak nemáš dorasované hrany na reťazi.
http://www.mbnvercajch.sk/naradie-do-dielne-pre-pr ofesionalov/mikronaradie/brusenie/brusny-kamen-dre mel-454-pre-retazove-pily-4-8-mm/
Uhol spravíš od oka podľa pôvodného výklenku, to máš po dvoch nabrúsených zuboch v ruke. S toho sa až tak nestrieľa, mal by byť skosený v uhle cca 45°. V prvom rade ide o ostrú hranu v tom oblúčiku zahnutého zuba na reťazi, ktorá odhobľováva drevo.
Když už chceš radit, (což v tvém případě nedoporučuji) přečti si pořádně zadání. A nebo lépe, když nevíš, na co se kdo ptá, raději mlč.
Pokud chcete brousit vyhazováky tak napřed z měřit o kolik přesahují zub pily.Upněte pilu s lištou do svěráku a rovným pravítkem nejlépe kovovým aspoň těch 300 mm dlouhým jej položte přes vrchol zubů po celé délce. potom plochým pilníkem pilovat jenom jedním směrem omezovače snižte o 0,6 mm oproti vrccholu zubu.Udělejte si měrku z pozinkovaného plechu o.6 mm co používají klempíři.Při pilování omezovače dávejte pozor aby jste nenejel do naostřených zubů.Nevím čím ostříte řetěz.Já jsem si upravil kotouč na který jsem orovnávákem vytvořil šikmou plochu čela která dosedne na omezovač a pohodlně jej snížím.Mezi námi nejsem cimprlich a tak ty omezovače srovnám podle oka.Ono záleží jaký chcete mít úběr.No a to je tak asi vše.Pokud máte manuál k vaší pile tak tam by měla tato operace býti popsána.
Děkuji
