Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem cvakání v jističi
mám takový problém, v panelovém bytě (klasika z dob komunismu) jsem si udělal podhled a vývod ze starého osvětlení jsem rozdvojil a pomocí radiofrekvenčních aktorů udělal 2 ,,obvody,, jeden na světla ve stropě a druhý na LED pásky... ten na světla bez problému funguje, ale když sepnu ten na LED pásky, tak se v jističích ve skříňce ozve cvaknutí, LED pásky se normálně rozsvítí, ale to svaknutí se mi nechce líbit... nevíte co je za problém?
Děkuji za rady.
Kapacita v zdroji ktorý napája LED pásky, sa nabíja po pripojení napätia impulzným prúdom. Ten nabud…
ok 02.03.2017 13:31
ok
ok, děkuji za odpověď! Ještě řeším jeden s tím spojený problém zdroj má při studeném startu proud až…
Bendyss 02.03.2017 22:40
Bendyss
75A odber? To otváraš na diaľku veškeré garážové brány na tankového pluku? Stačí ti dokúpiť dimenzo…
Nuda 03.03.2017 06:53
Nuda
Napětí klasika 230V, za zdrojem 12V. Jak jsem psal, jedná se o klaiscký zdroj který napájí LED pásky…
bendyss22 03.03.2017 08:55
bendyss22
Nemaju to urcite vsechny, da sa to navrhnut aj nedebilne. Kto ti tvrdil ze to maju vsechny?
MM.. 03.03.2017 17:14
MM..
prodejce zdroju meanwell poslední
Bendyss 04.03.2017 18:52
Bendyss
Pri svojich otázkach uvádzaj bližšie technické parametre (v tomto prípade mi chýba napätie, jednosme…
ok 03.03.2017 09:07
ok
zdroj je tu tento - www.ledshopik.cz aktor tento - www.elkoep.cz led pásek 7m - www.ledshopik.cz
bendyss22 03.03.2017 09:35
bendyss22
Ešte raz: Môžeš to zapojiť bez obáv, že by niečo nevydržalo.
ok 03.03.2017 12:28
ok
V PC zdrojoch sa to zvykne riesit seriovym varistorom v zdroji, lacne a jednoduche. Ten tvoj zdroj v…
MM.. 03.03.2017 16:57
MM..
A terpem ne varistor ale N termistor (NTC) :D Uz mi hrabe. Thermistor https://en.wikipedia.org/wiki/…
MM.. 03.03.2017 17:05
MM..
Kapacita v zdroji ktorý napája LED pásky, sa nabíja po pripojení napätia impulzným prúdom. Ten nabudí relé v ističi (to je súčasťou ochrany), ktoré cvakne - ale impulz je príliš krátky a nestačí na vypnutie ističa. Impulz je krátky, železo sa nestihne nabiť magnetickým tokom tak, aby ochrana zaúčinkovala. Kým ide len o to, že to cvakne, nemusíš si to všímať. Ak je to rušivé, alebo dokonca to občas ten istič vyhodí, tak vymeň istič za iný, s rovnakým menovitým prúdom ale označený písmenom C. Zrejme tam teraz máš typ s označením B.
Ještě řeším jeden s tím spojený problém zdroj má při studeném startu proud až 75A na nějakou milisekundu, ale aktor kterým se spíná má max proud 30 A do 3s. Prý tím ten aktor mohu odrovnat... Nemáš nějaký typ jak tohle řešit ? Prý se za aktor dá dát sykač, který bude dále spínat zdroj. Nemáš nějakou radu?
Děkuji moc!
J.B.
Pri svojich otázkach uvádzaj bližšie technické parametre (v tomto prípade mi chýba napätie, jednosmerný/striedavý prúd a druh spínaného pohonu). Predpokladám, že sa spína striedavý prúd, že spínač v aktore je polovodičový (triak, resp. tyristor). Tieto súčiastky majú veľmi dobrú oddolnosť proti impulzným prúdom a navyše mávajú v sérii zaradenú ochrannú tlmivku. Teda v tomto duchu bez obáv. Ale píšeš o záťaži 30A/3s. Aká je trvalá hodnota záťaže? Tam treba posúdiť ako dlho trvá rozbeh a aká je potom (po troch sekundách) prúdová záťaž.
