podlaha z OSB desky v koupelně
Dobrý večer,mám podlahu v koupelně z OSB desky a chystám se na její zprovoznění,proto bych uvítal radu popřípadě zkušenost s tímto materiálem při realizaci položení podlahy.Finál bude dlažba. Předpokládám, že musím napřed penetrovat,potom hydroizolaci(s použitím pásky, rohů a průchodek) a nakonec lepit dlažbu.Můj dotaz má několik částí.
1.Je můj předpokládaný postup správný?
2.Jakou zvolit penetraci, hydroizolaci a lepidlo?
Procházel jsem net a u spousty výrobků se dočtete, že jsou vhodné i na OSB desky, ale že se dají použít i na podlahu z tohoto materiálu už ne.
Předem děkuji za Vaše rady a tipy
Mapei keralastic
Děkuji za typ.Zřejmě jsem nedostatečně googlil,tohle jsem nenašel.
Tomáši, sice se na to neptáte, ale já na OSB desku teď budu dával kvalitní lino v jednom kuse. Koho to vyjde levněji?
Děkuji,ale manželka...
Tomáši, jdete správným směrem, pokud to chce manželka, není jiná volba.
(co když koupíte lino v provedení dlažba?)
Rok trval výběr dlažby nechci to znovu podstoupit
Teď jsem po někom opravoval odskočenou dlažbu z OSB desek. K tomu keralastiku i odpovídající spárovačku ( mají např. v Siku ) Běžná popraskala, dostala se k OSB desce voda, OSB nabobtnala a dlažba odskočila.
Děkuji,cementovou spárovačku tedy ne? A musí být také od Mapei?
Třeba Mapei kerapoxy. Cementová spárovačka na OSB popraskala, někdo chtěl ušetřit. Možná existují i jiné, ale já pracuji s Mapei, sice dražší, ale už se nemusím na nic vracet...
Takže penetrace Mapei PRIMER S,páska + rohy + průchodky MAPEBAND,lepidlo KERALASTIC,spárovačka KERAPOXY. Chápu to správně?
Ještě se chci zeptat ohledně postupu.Je jasný,že to napřed napenetruji,ale potom nevím jesti rovnou lepit, nebo natáhnout jednu vrstvu keralasticu jako hydroizolaci? Pásku mám podmazat, nebo nalepit na OSB a přemáznout, nebo podmazat i přemáznout ? Ptám se proto,že se k tomu taky nechci vracet.
Děkuji
