Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zavlažování skleníků
Potřeboval bych vyřešit zavlažování skleníků protože jsem celý týden mimo domov. Chtěl bych něco jako je ta sada co je vidět ve videu v odkazu. Ale mám studnu s chtěl bych mít jen časovač na čerpadle. Takže bych potřeboval vlastně jen objednat někde ty hadice + přechodky + menší hadice a ukotvení. Nevíte prosím nikdo kde by to šlo objednat nějak na kusy ? Nebo nějak jinak vyřešit ? Minulý rok jsem si udělal takové provizorní řešení z hadice do které jsem vyvrtal dírky. Na konci větší a v předu menší ale nikdy se mě nepodařilo to mít zalité stejně.
Pořád jsem měl některou část skleníku přelitou a druhou suchou.
watch
Koupit si "Kapkovou Hadici": http://www.doltak.cz/produkt/hadice-kapkova--cerna -d16-33cm-2l--h-100…
IkaSGC 25.02.2017 20:38
IkaSGC
Studniční voda na zavlažování skleníku není vhodná, jelikož dochází k tepelnému šoku a rostlinám to…
rady 25.02.2017 22:54
rady
Díky za tipy. Používám studniční vodu ale mám jí nataženou cca 15 cm pod zemí a táhnu jí z délky 50…
Pc diletant 26.02.2017 05:52
Pc diletant
K samonasávaciemu čerpadlu potrebuješ v sústave spätnú klapku (sací koš) a za čerpadlom tlakovú expa…
Nuda 26.02.2017 06:36
Nuda
Jsem koupil 2 x 6 metru plastovou trubku na vodu 20 mm.Leva a prava strana skleniku. Do ni navrtal d…
Pepa.Kr 26.02.2017 10:04
Pepa.Kr
díky všem za rady a tipy.
Pc diletant 26.02.2017 17:12
Pc diletant
Dobrý den, prosím Vás neví nikdo jestli neexistuje něco podobného jako je tento časovač aby nemusel… poslední
Pc diletant 11.03.2017 09:19
Pc diletant
Studniční voda na zavlažování skleníku není vhodná, jelikož dochází k tepelnému šoku a rostlinám to nesvědčí. Nejlépe je dešťová voda z nádrže kterou ohřívá slunce (natřít tmavou barvou). Pokud si zadáš do vyhledavače "automatické zavlažování skleníků" dostaneš nabídku více druhů. V podstatě se nabízí dva systémy, jeden který "běží" na samospád a ventil je ovládán časovým spínačem a druhý je doplněn o čerpadlo. Pokud budeš zalévat dešťovou vodou je potřebné ji před použitím v zavlažovacím systému důkladně vyčistit od listí, květů, prachu, much atd.
Díky za tipy. Používám studniční vodu ale mám jí nataženou cca 15 cm pod zemí a táhnu jí z délky 50 metrů.Už mám i spočítané že jde pustit na 3 minuty než tam doteče ta ledová. Právě proto jsem tam chtěl mít ten časovač a zapínat to vícekrát za den. K ránu jednou a večer třeba po hodině 2x. Nebo dle potřeby.
K samonasávaciemu čerpadlu potrebuješ v sústave spätnú klapku (sací koš) a za čerpadlom tlakovú expanznú nádrž s obsahom natlakovaného vzduchu 2/3, až potom zapojiť elektromagnetický ventil. Expanzka stačí malá, s obsahom cca 2l-10l, záleží od výkonu čerpadla. Počítam, že máš nejaké šepletko do cca 30l min.
V prípade čerpadla-ponorky stačia lacné spínacie časové hodiny na el.prípoji 230V/50Hz.
Vodný trkač je bezobslužný, ale musíš mať nablízku spádovaný tok.
Do ni navrtal dirky a nalepil trubičky se starých fixu.
Na trubky natahl tu kapkovou hadicí.
U skleníku mam sud 200 l.
Otevře se el. ventil a čerpadlo naplní sud 2X deně vodou se studny.
To co se naplní večer se použiva na zalivaní rano a to co se naplní rano se použije večer.
Jeden elektroventil na naplnovaní sudu a druhý na zalivaní.
Zaliva se samospadem.
Ventily otvira arduino.
Funguje už 10 roku :-)
prosím Vás neví nikdo jestli neexistuje něco podobného jako je tento časovač aby nemusel být připojen na vodovodní potrubí ale stačil by mu tlak z 80l barelu zhruba metr nad úrovní terénu a nejlépe aby byl na baterie ?
