míchání motorových olejů
jak moc velký "zločin" by bylo přilití motorového oleje 5w30 do současně používaného 5w40? Měřil jsem dnes hladinu oleje v motoru a je na minimu. Chtěl bych trochu přilít (0,5 l?) aby se hladina trochu zvedla, ale mám pouze tu 5w30...
Radši dolít jakýkoli olej, než jet bez něj.Půl litr, to se nestane nic.
Smelo, syntetika sa môže mixlovať spolu. Tiež sa pri zabehnutom motore trt stane, ak do motora švacneš polysyntetiku. Číselné označenie znamená viskozitu pri rôznych teplotách, pritom neva, keby si do oleja vrazil aj nejaký lacný šunt zn.: Dynamax 15W40. Prípadne, pri -60°C olej zriedil benzínom, ako sa to robilo bežne na vojne za komanča. Vót, baľšája téchnika.
Nestane se nic, podle specofikace to jsou oba nejspíš plně syntetické oleje a celkem kvalitní.
Díky všem
