Veranda
Dobrý den
Potřebuji poradit
Chtěl bych postavit verandu 2 X 1.5 metru výška 2.3 metru na betonové desce která tam již je asi 10 let ,z ytongu 15 cm
Potřebuji na toto nějaké povolení děkuji
Dobrý den
Potřebuji poradit
| Stačí "Ohlásenie drobných stavebných a údržbových prác" formou úradného listu so situačným nákresom… Nuda 24.02.2017 11:35 |
Nuda | |
| Ok díky ona tam teď žádná veranda není je tam jen betonová deska .Barák je na kraji obce a vchod je… DavidZídka 24.02.2017 12:20 |
DavidZídka | |
| pokud bude stavba (dle noveho OZ je jedno, jestli je prenosna neni, zalezi na tom, jakou plni funkci… pl 24.02.2017 15:04 |
pl | |
| Od hranice pozemku je to cca 10 metrů takže stačí nákres podpis vlastníka domu (manželka) datum a sk… DavidZídka 24.02.2017 16:35 |
DavidZídka | |
| jj, melo by pl 24.02.2017 17:37 |
pl | |
| Zdravím.
Nevím,jestli Vás potěším,ale to co tu bylo psáno bude asi milné.Před cca dvěma lety jsem ře… m6 24.02.2017 20:27 |
m6 | |
| U mě jde je o přístavbu verandy k domku cca cca 3 metry čtereční -stávající oběkt má 115 metrů čtver… DavidZídka 24.02.2017 20:56 |
DavidZídka | |
| vloni jsem stavel zastresenou pergolu k terase..
puvodni stav: drevo polozene na cihlach (prase dev… poslední pl 24.02.2017 21:31 |
pl |
Stačí "Ohlásenie drobných stavebných a údržbových prác" formou úradného listu so situačným nákresom vykonanej údržby (stačí namatlať tintovou tuškou na f;A4, doložiť súčasné foto verandy) doručený osobne alebo poštou s doručenkou na miestne a vecne príslušnom obecnom úrade OcÚ (MnV), či ako sa tento boľševický hnoj plný komunistických mafiánov a eštébáckych parazitov teraz prezýva.
Ok díky ona tam teď žádná veranda není je tam jen betonová deska .Barák je na kraji obce a vchod je situován do volnéhoi prostranctví takže sníh déšť vítr vše jde hned k baráku.Proto jsem chtěl verandičku s vchodem na východ od kuď jsme krytí .
To je stejně v prdeli kuli takové hovadině a ještě kolik to bude stát
pokud bude stavba (dle noveho OZ je jedno, jestli je prenosna neni, zalezi na tom, jakou plni funkci) mene nez 2m od hranice pozemku, musi byt dolozen souhlas majitele toho sousedniho pozemku se stavbou.. staci volne, neuredne overeny.. neco ve smyslu.. "ja bytem tam, narozeny tehdy souhlasim s umistenim stavby tady viz nakres, podpis, datum"
pokud je sousedni pozemek mesta, musi byt souhlas mesta.. pokud patri kraji, tak se na to vyser :D
Od hranice pozemku je to cca 10 metrů takže stačí nákres podpis vlastníka domu (manželka) datum a skočit na úřad
jj, melo by
Zdravím.
Nevím,jestli Vás potěším,ale to co tu bylo psáno bude asi milné.Před cca dvěma lety jsem řešíl to samé.S domněním pouze ohlášení stavby jsem šel na úřad.Tam mě vyvedli z omylu.Pokud se přistavuje k již stávajícímu objektu,který má víc,než 150 m2,tak je to na stavební povolení.Jelikož můj dům má cca 190 m2,tak jsem musel mít veškerou projektovou dokumentaci,vyjádření sítařů,jestli nikde nic nevede atd. atd..Je pravda,že jsem stavěl od základů.Vy když máte desku,tak to může být jiné.Každopádně se zajděte zeptat na stavební úřad,než ryskovat průšvihs černou stavbou.
U mě jde je o přístavbu verandy k domku cca cca 3 metry čtereční -stávající oběkt má 115 metrů čtverečních určitě se raději dojdu zeptat děkuji
puvodni stav: drevo polozene na cihlach (prase developer), bez pergoly..
novy stav: betonova deska prilehajici k domu, na 2/3 zastresena, pergola ze dreva..
na MeU chteli po mne pouze nakres, souhlas sousedu (staveli jsme od hranice pozemku)
vyreseno cele za 1 odpoledne, zadne potize s tim nebyly.. ale jak jsem patral, zjistil jsem, ze kazdy MeU to resi malicko jinak a je to hodne zavisle, na koho narazite.. je klidne mozne, ze i ruzni pracovnici v ramci jednoho MeU to resi trosku jinak..
