Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Odstranění cínu
Dnes jsem si opravoval svou powerbanku. No a když jsem tu DPS odpájel od akumulátoru, tak jsem si všiml, že se mi dostalo mezi 4 vývody integrovaného obvodu trochu cínu. Moje otázka tedy zní. Dá se to nějak odstranit, nebo to celý můžu hodit rovnou do koše? Jinak ten integráč má rozměry 2x3 milimetry a odstup mezi vývody je po půl milimetru.
Děkuji za odpověď
odsát například s nevímjaksetomuříká: https://www.gme.cz/odsavaci-lanko-proskit-8pk-031b mají tam f…
lední brtník 23.02.2017 00:21
lední brtník
To jsi toho teda více posral než opravil ... Jak už říkal kolega předemnou - buď tím "odsávacím" la…
antibalda 23.02.2017 00:42
antibalda
To se obcas stane... Beznou pistovou odsavackou to podle me z takovyhle roztece neodcucnes. Automati…
bahno 23.02.2017 08:13
bahno
Hlavně to chce dostatek kalafuny (tavidla), to je podstatná část úspěchu.
Prasak 23.02.2017 08:40
Ked na to das kalafunu tak sa zvyjne pajka rozliezt na piny. Ak jej tam neni vela. Inac pajka sa da… poslední
MM.. 23.02.2017 13:14
MM..
Jak už říkal kolega předemnou - buď tím "odsávacím" lankem nebo pak existují různé odsávačky pracující na principu skutečného odsátí. Jsou jak ruční, tak i automatické - je to skvělá věc. Pak je tu ještě možnost, že tam naopak cín přidáš, ten následně rozehřeješ a klepneš s tím třeba o stůl a ten cín prostě odklepneš ...
Inac pajka sa da odstranit takym medenym pletivom, predavaju to v el.tech potrebach (conrad a spol). Ale aj to je nebezpecne mozes pri tom urvat aj cely IO z plosaku. Na malo pajky staci aj ocistenym hrotom s kalafunou trochu pajky odobrat na hrot.
