zámková dlažba ( parkování auta )
dobrý den před domem bych si chtěl položit zámkovou dlažbu k účelu parkování jak silou dlažbu použít aby to uneslo auto nevím jestli stačí 4cm ,6cm nebo 8cm . děkuji
Velice důležitý je podklad, který tvoří značnou část přenosu váhy. Příklad, když dáte zámkovku silnou 8cm do bláta, tak i koloběžka časem zamačká a zvlní tuto dlažbu.
Když dáte ne dobrý podklad nejčasteji používanou 6cm silnou, bude to zlatá střední cesta. Pokud dáte 4cm na silný a pevný poklad, přejede jí tatra, nic se nestane.
Dělejte kvalitní dílo a 6cm.
Rád bych se připojil na stejné téma - na jaře budu dláždit vjezd na auta. Zatím to mám naplánované tak, že jako podklad použiji větší šterk do jedné vrstvy a na něj druhou vrstvu menšího štěrku a pak 8 cm dlažbu. Teď jak čtu radu od Vás, tak uvažuji o 6 cm. Je to mírně do kopce - i tak bude stačit 6 cm ? A jak hluboké vrstvy štěrku byste pod to dal ? Díky
Pojem štrk znamená okrúhly kremeň, ktorý je ako-tak dobrý len do betónu.
Pod dlažbu sa dáva udusaný, drvený makadam o veľkosti zrna gritu 10-20mm. Finálna dlažba sa kladie do kremenného piesku uloženého na vrstvu makadamu. Tiež záleží od vrchnej pôdy, ornice, či je dostatočne priepustná alebo obsahuje nepriepustný íl(jíl) v ktorom stojí voda a je na jar poddajná, ako plastelína aj spolu s podložím makadamu. Makadam tiež pôsobí ako izolácia kapilárnej elevácie aby nevzniklo časom zaburinenie v spárach.
Ideálne je na zadusaný makadam (vrstva cca 10cm hrubá) položiť polosuchú zmes cementu premiešanú s pieskom v pomere 1:3 do ktorého sa nasucho robí pokládka dlažobných kociek zarovnávaním, jemnými údermi gumeným kladivom (gukla). Povrch hotovej, suchej dlažby, sa zasype suchým cementom s jemným pieskom o pomere 1:1, ktorý sa precízne vmetie, tj. pozametá do spár. Na záver sa jemne rosí 2x denne (nesmie sa vymývať prúdom vody) aspoň tri dni po sebe. Podklad polosuchej cementovej zmesi aj spáry medzi dlažbou od zemnej vlhkosti a rosenia zatvrdnú, čím masa dlažby skompaktnie nielen do stranového pohybu, ale aj do tlaku pôsobiacej na jej povrch.
Takéto riešenie (vyspárovanie cementom) zabezpečí eliminovanie rastu buriny medzi spárami dlažby.
Martine,
každý kdo si dělal zámkovou postupoval podle nějakého doporučeného postupu. Já již viděl mnoho dlažeb od odborníků. které se propadli v některých místech. Zastávám názor, že nejdůležitější je dusání podkladu.
Já nedával moc kupovaného kamene, ale dělal jsem to na etapy. Teď po tom jezdím i s autem do 10 tun.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/zamkova/#100_1893.JPG
pane cukraři můžete poradit nějakou skladbu,popis jak si udělat zámk.dlažbu pokládku a jaký spád od RD? moc Vám děkuji.
dpf, nevím jak myslíte dotaz,
spád od RD je podle možností, stačí 2%, podloží, podla zatížení, udusat podloží, udusat podloží, vrstva kamene 10-20cm, udusta, udusat, udusat, jemný štěrk, udusat, udusat, opět jemný štěrk, položit, udusat žehličkou
dobrý den muzete mi poradit z jednou veci udelal jsem pokladku zamkove dlazby na parkovani a ted se chystam i pódél domu ale na internetu jsem si vsiml ze tam davaji nejakou cernou folii nevim jak se jmenuje je ta folie dulezita pokud ano jak se ji rika dekuji
https://www.google.cz/search?q=nop&ie=utf-8&oe=utf -8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=elPUWMKWMYOO8QfJ4 IHYDg#q=nopov%C3%A1+folie&*
říká se tomu nopová folie, páč má špunty, či nopy.
Právě že mnoho lidí neví proč se tam (ne)dává, tak si jí tam dají, protože to měl soused. Vůbec nemyslí na fyziku ať se výrobci a prodejci mají lépe.
prosim o pomoc jak mam spocitat kolik budu protrebovat sterku kdyz mam plochu 3metry x 5.2metry x 0.25 metru děkuji
3 x 5,2 x 0,25
Co v tom hledáš za problém?
kolik tun je to sterku 16/32
Je to různé.
http://www.novak-kontejnery.cz/sterky/cedicove-ste rky/item/50-sterk-16-32.html
objem.htm
Celkem potřebuješ 4 m3 štěrku. Kolik to váží ti může být jedno, to je starost toho, kdo ti to poveze, ne?
Ale orientačně by to mohlo být necelých 6 tun.
a jak si zjistil ze jsou to 4 m3
Tak on výpočet objemu se bere už na základní škole, takže si spočítal, jak velká plocha to bude (šířka krát délka), a celé to vynásobil ještě tloušťkou požadované vrstvy (plus nějaká rezerva), takže
to celé v metrech, a výsledek bude v metrech krychlových.
Ve škole se už neučí výpočet objemu, jako spoustu dalších věcí. Je to prý zbytečné, když na internetu je všechno :o)
