Pájení LED pásku
Mám 10m RGB LED pásek, chtěl bych ho rozdělit na dvě různě dlouhé části, jednu nalepit za stůl a druhou ke zdi. Možná jsem hledal špatně, ale nikde jsem nemohl najít jakým způsobem takto propojit pásky, jestli je nutné sériově nebo může být i paralelně. Když zapojím paralelně, bojím se aby jedna část nesvítila víc než ta druhá. Byl by to tento případ, nebo je v pásku takový styl zapojení, že na tom nezáleží?
Sériové zapojení musí fungovat stoprocentně, to je mi jasné, ale paralelní by se mi v mém případě velmi vyplatilo, protože bych nemusel řešit tolik kabelů.
Co se týče potřeb, mám vše nutné. Pájecí náčiní, čtyřocasý kabel, stahovací bužírky i hliníkové profily. Jen si nevím rady s tím schématem.
Děkuji za odpověď
Hledáš blbě. https://eshop.ledsolution.cz/jak-zapojit-led-pasek
Na této stránce už jsem taky byl.
Promiň, asi jsem slepý, ale fakt nevidím že by někde bylo napsané jak to musí být zapojené. Ano, mají to tam sériově protáhlé přes vodič, ale nevyvrací to možnost paralelního zapojení.
A co si pod slovy: "paralelní" a "sériové" vlastně představujete?! Na tom pásku je to dokonce "napsané", jak to musí být zapojeno.
Omlouvám se jestli jsem se špatně vyjádřil. Měl jsem na mysli rozdíl mezi těmito dvěma schématy:
http://www.ledsupply.com/blog/wp-content/uploads/2 015/06/Strips-Wiring.png
Z praktického hlediska bych použil to spodní, ale právě nevím jestli je to dovolené.
Ono totiž žádné není! Obojí je totiž "paralelní", protože napájení je v "pásku" realizováno jako "průchozí". Stačí se na něj totiž podívat.
neřešit, oba případy jsou elektricky zapojené stejně, vždy používají stejné napájení typicky 12V, odběr pod 0.5A/m délky.
liší se připojením na začátek nebo konec kvůli uspořádání: umístění zdroje a někam vedených pásků.
u dlouhých pásů by člověk mohl uvažovat kvůli procházejícímu proudu postupný úbytek napětí, ale prakticky to není vidět.
To spodné dokonca prináša nezávislosť ovládania napájania tých dvoch častí.
Pokud u těch LEDek jsou odpory
![[https://eshop.ledsolution.cz/fotky44969/vodice_na_ RGB_pasku.jpg]](https://eshop.ledsolution.cz/fotky44969/vodice_na_RGB_pasku.jpg)
tak bych si tipnul, že napájení je napěťové a ty kousky pásků se moho zapojit paralelně. Ale neber mne za slovo, nebyl bych rád, kdybys mne uháněl, abych ti nahradil škodu, až ti to případně vyhoří.
