Vadný spalinový senzor X zanešená spalinová cesta - ZKOUŠKA
Plynový kotel Vaillant thermomax VUW 180 XE (vytápění + TUV) hlásí chybu správné funkce odvodu spalin komínem. Zajímalo by mě, jestli může být vadný senzor a spalinová cesta v pořádku a jestli moje premisa, že když senzory odšroubuji a umístím dál od přerušovače tahu, tak by dioda hlášení této poruchy měla přestat blikat. Pak by byl senzor v pořádku a tím pádem zanešená spalinová cesta. V případě, že i po této "operaci" bude dioda blikat, je vadný senzor...Mohlo by to tak být? Ať vím, jestli volat servis nebo kominíka.
Díky
Nešpekuluj a volaj odborníka lebo do rána scípneš sladko omámený CO2.
Alebo zhoď komínovú rúru z Vaillantu, zapáľ rolku novín a uvidíš podľa vycucnutého plameňa do dier, či má komínový priehoch fest "zug", jelibo-neboli ťah spalín. Ostatne aj na vlhkej ruke ucítiš ťah ak ju priložíš k diere do komína.
Skontroluj spodné liatinové, komínové dvierka kdesi hlboko v suteréne, či nie sú rozcapené a či dobre tesnia. Zaslep ich po obvode silikónom.
To je dobrý nápad, tento postup taky zkusím. Kotel mám momentálně vypnutý, dokud problém nevyřeším...Díky
Popíšu problém od začátku, třeba to někomu pomůže. Kotel po zapnutí normálně naběhne (ať už pro ohřev vody nebo vytápění), ale po cca 1 - 10 min se začne plamen zmenšovat, až nakonec zhasne, toto se opakuje libovolně dlouho. Vzhledem k tomu, že si kotel sám nahlásil chybu nesprávnou funkci odvodu spalin komínem, bude problém buď v senzoru, nebo v zaneseném komínu. Dále jsem dle rady "NUDY" zkusil tah kusem hořícího papíru - komín táhne. Proto bude nejspíš problém v poškozeném senzoru, který neposílá do kotle požadovaná data a kotel si asi myslí, že spaliny vstupují do místnosti. Proto jsem se rozhodl objednat nový spalinový senzor a uvidím, co se stane.
Mám stejný kotel a když bliká,či svítí senzor-znám ten problém ,párkrát pozlobil-vypnu,vyvětrám a jede. Servisáci sami zkoušeli senzor -při otevřeném okně- zablokováním odvodu spalin a vždy kotel vypnul .
A nevíte náhodou, co se stane když senzor na chvíli odpojíte? Jak se kotel chová? Jestli tak, že je vše v pořádku nebo naopak...
Nevím,neměl jsem důvod to zkoušet. Procesor vyhodnocuje stav,ne chybějící senzor!
Mám zkušenost s kondenzačním kotlem, kdy šel do poruchy " spalinové cesty". Po odblokování to zase fungovalo. Porucha se vyskytovala náhodně a trvalo chvilku než jsem odhalil příčinu. Na vývodu roury z komína byl původně přidělán hromosvodní drát a ten sloužil holubům k hřadování. Jelikož z kondenzačního kotle odchází spaliny jen teplé, holuby to pěkně hřálo a ocasním peřím zakrývali výstupní rouru z kondenzačního kotle.
Takže problém je vyřešen. Byl opravdu vadný spalinový senzor. Koupi jsem nový, zapojil a kole funguje, jak má. Na problém mě utýden upozorňovala blikající dioda, kterou jsem úspěšně ignoroval. Mohlo to být vyřešeno o dost dříve, kdybych si pořádně přečetl návod...
Ještě ho pro naprostou jistotu odzkoušet .OTEVŘÍT, například okno ,nastartovat kotel,zadeklovat odchod spalin,kotel musí po chvilce vypnout a bliká led.ERROR.
