Zápach v koupelně - vychází ze splachovadla na zdi - prosba o pomoc
chtěl bych poprosit o radu a pomoc.
Bydlíme nově v bytě z roku 2009, v 6. patře a v koupelně je cítit podivný zápach - dalo by se to přirovnat k zápachu hub.
Zápach vychází zpoza tlačítka na splachování WC na zdi.
Nevíte prosím, čím by to mohlo být a jak by se to dalo odstranit?
Moc děkuji za jakoukoliv radu.
MK
Oddeklovat tlačítko a juknout tam. Pokud to tam kvete tak to může být tím. Existuje třeba savo na plísně a podobné....
Ještě mě napadlo, jestli to není z ventilace, nebo stoupaček, ale nejvíce to opravdu vychází kolem tlačítka na splachování. Stoupačky by měly být také v této zdi.
Zřejmě už rozsáhlé napadení zdi,popřípadě podlahy plísní. Jedná se o rekonstrukci,nebo funglovku (byt).
Je to byt z roku 2008. A je to sadrokarton, ve kterém je to splachovadlo a pak by měla být betonová nosná zeď.
Třeba tam chcípla myš.
To mě nenapadlo, nevím, jak smrdí chcíplá myš :) .. Určitě to prověříme no..
Myš uschne v priebehu pár dní, ako šušeň v nose. Smrdí ako zdochlina, nie ak huby.
Zrejme slzí, roní spoj vo fitingoch po fušeroch majstroch a voda spolu so sádrou tvorí ideálne podhubie. (Pestujem žampióny v mechoch a pred zauzlíčkovaním podhubia sa fermentovaný substrát presype zvrchu silne zásaditou zeminou v hrúbke cca dva cm, aby sa vytvorili hlavičky-plodnice).
Nacpi postrekovačom poza steny sádrokartóna špeciály prípravok na ničenie plesní - je to nejaká ušľachtilá huba. Jej podhubie parazituje na plesnich v stenách, tiež prerastie murivo. Ak je táto hub hladná, iba zaspí a roky čaká. Nájdi si presný názov tejto sušenej huby.
Savo originál je absolútny killer, vrah všetkého živého, likviduje DNA a RNA načisto. Ale chlór je časovo obmedzený, vyprchá, ak spadne zopár spór na vlhké prostredie, máš lanýže v stenách znovu. Spóry húb sa pohybujú nerušene aj vo Vesmíre, ďaleko od Zemi. Je to nezmar.
To je zajímavé,jak se tam přes gravitaci a obal Země dostaly?Nebo jsou to houby z jiných galaxií?
Vzdušné víry a atmosférické vplyvy prípadne elektromagnetizmus nabitých častíc ti nič nehovorí?
Gravitácia je jedna z najslabších síl v časopriestore, (i keď drží Vesmír pokope) pritom spóry húb, ak sú v suchom stave, majú takmer nulovú hmotu. Ak si prdne Zeus, dá facku Krakenovi, prípadne treskne mocný eštébák, V.Mečiar, svojou ozrutnou silou rukou po stole, tak sú spóry rozfúknuté hádam aj na Marse.
Ja netvrdím, že doletia mimo gravitáciu planéty Zem, ale spóry sú bežne za stratosférou, kde sa takmer nenachádzajú molekuly vzduchu, sú tak ďaleko, že šteklia do nosa na nebesách Ježíša s Máriou. Spóry húb nie sú len nezmar, ale sú to veľké svine.
No tak je to možné,i když vesmír nezačíná hned nad stratosférou.Tak alespoň mohou astronauti v rámci výzkumů chodit nebo spíš lítat na houby.
fouknul vitr, ne?
