Jaký zdroj
Ahoj potřeboval bych radu...
Mam násvěs od Kamionu (24V) a chci si udělat testr na světla něco jak maj na STK testr na kary(blinkr,brzdy,mlhovky....)
Nevim si rady jaký zdroj k tomu použít??
Vstupní napětí 230V , výstupní 24V, když spočítám Watty žárovek tak mi stačí 100W zdroj ale otázka kolik A je zapotřeba?
Díky za odpověď
100/24= 5Acca
Díky za odpověď a jeste možna hloupa otazka ale pro jístotu když tam dam pro ochranu 10A pojistku bude fungovat pri zkratu?
10A pojistka je moc, pojistka jistí vodiče, stačí 6 nebo 8A. No i ta 10 vyběhne při zkratu ale zbytešně se vše namáhá a hlavně ohřívá dráty.
Především se jistí primár tedy strana 230V a tam stačí 1A. Sekndár bych jistil tak 6A
Díky za rady... Byl jsem zmatený kdyz origo v kamionu na brzdy je 20A tak jsem nevěděl jak to zareaguje na 5A zdroji...
no tak to spočítejte raděj 2x. kolik je na brzdě kamionu žárovek celkem? na každé straně jedna 50W? neo ještě někde nahoře u střechy? 20A napovídá že to jistí žárovky 4. Ale jestli je jištění u řidiče tak jsou 2 na tahači a 2 na návěsu, ne?
ano na návěsu jsou 4x21W to je nejsilnější žárovky tak beru že 100W mi stačí na zdroji.. Na kobyle je 2X21W
a jištění je samostatně na návěsu a samostatně pro tahač? nebo v tahači pro obé, ale každá část zvlášť? eo v tahači pro všech 6 x21W. V tom usíte mít jasno: já to neznám.
Nejsem si jist to si zítra raděj podivam jak to tam je..
chápu..
