stolní nebo pokosova pila
dobrý den je lepší stolní nebo pokosova pila . která z nich poskytuje dokonaly rez dekuji za zkusenosti
kadá je na něco lepší, každá poskytuje kvalitní řez závislý na několika faktorech - řezaný materiál, typ kotouče, ostrost kotouče, přesnost vedení a měření, RUCE. ideálně mít asi obě...
Dokonalý řez? Obě a žádná, záleží na konkrétním stroji, kotouči a kdo za tím stojí. Každá je na jinou práci a víceméně se doplňujou.
Řezat třeba nějaký hranoly na stejnou délku, 45° u lišt/rámů na obrázky - pokosovka.
Nařezat lamely, udělat drážku, nebo si představ výrobu šuplíku, máš relativně velkou překližku a potřebuješ udělat ten obvodovej rám, všechno nařežeš na míru na stolní (jde to i maflem, nebo jinou ruční, ale strašnej opruz to furt nastavovat - stolní pila.
Stolní využiješ snad pokaždý, pokosovou ne tak často. Ale zase, aby to řezalo aspoň trošku dobře, tak začátek 15-20 tisíc za stolní, tak 8-10 pokosovka.
Podle dotazu soudím že tazatel to potřebuje na občasné domácí šmrdlání a nehodlá utrácet za profi stroje./Pokud mám říci svůj názor kdy tu pilu také používám na "občasné šmrdlání" tak za mě ta pokosovka.CHce to ale koupit tu s nastavitelnou šířkou řezu.Ta bez zvládne na jedno upnutí 12 cm ale pro občasný šmrdlání to stačí.A co je největší výhoda že to člověk šoupne do regálu a nezabere místo.
pomohlo by keby si napisal co hodlas rezat,vyrabat....univerzalnejsia je stolova pila,...dokonaly rez ???ako si to nastavis taky rez budes mat
tak budu vyrabet psi boudu a rozhodne jeste budu delat pristresek
No tak velké desky asi tou pokosovou nenařežeš,na to je nejlepší maflík do ruky.Já k němu mám ještě udělaný stolek,takže ho stačí přišroubovat zespoda,zajistit spoušť,připojit přes vypínač a mám stolní pilku i s pravítkem na řezání desek a latěk.
Jestli to máš jen tak na občasné řezání,tak tohle je univerzální.
karel ten mafl je dobry,sam som v zaciatkoch pouzival ako stolovu ale zaciatocnik s tym nejake ukosy asi tazko zvladne ,najskor pride k urazu...ale nemusi to bit zly vyber....dost univerzalna vec...
no tak nato ti postaci najlacnejsia pokosovka napr z Lidlu,plati ze stolovou vies urobit vlastne hociaky rez aj pokos ale na druhu stranu pokosovkou mas menej moznosti,dlhsie rezy neurobis ale je lahka ,mozes si ju hocikedy hocikde postavit najlepsie na dvor aby sa neprasilo ,nezabera miesto a je lacna....na uvedene prace postaci...
jakou znacku pily doporucujete za kvalitni
Stolní pila je na řezání velkých rovných ploch a šířek a pokosová na řezání úzkých prkének. Mafl je neplnohodnotná náhražka obou.
mdf nebo dtd desky. jakou znich pouzit na nabytek dekuji
