Regulace sepnutí čerpadla kotle u záložního zdroje
Prosím o radu. U kotle mám náhradní zdroj pro případ výpadku sítě. Je to český výrobek ,je vybaven obvodem který spínal čerpadlo po ohřevu kotle . Fungoval perfektně má regulaci spínací teploty potíkem a čidlo na trubku topení .Přestal fungovat a je trvale sepnuté musím vypínat síť.spinačem. Doporučili by jste pokus o opravu nebo dát klasický termostat mezi zásuvku a čerpadlo? Děkuji za radu.
Neskapala v NZ len baterka? Od toho "náhradný zdroj" v prípade výpadku energie. Možno termostat a čidlo funguje. Daj link na výrobok.
Vykuchaj na šrotovisku alebo kup čidlo s termostatom určené k elektrickému akumulačnému bojleru na 230V/50Hz, úplne ti stačí zapojiť do spínacieho okruhu s obehovým čerpadlom.
Jestli se trochu vyznáš v elektronice, nebo máš někoho, kdo se vyzná, je možno většinou závadu odstranit. Jinak je jednoduché řešení dle odpovědi Nuda.
