Chemická rovnice
Dobrý den, mám částečně spočítanou chemickou rovnici ,ale asi si myslím,že je špatně, rád bych jen věděl zda li jdu na to dobře, nebo ne, o nic víc nežádám.
Vypočítej, kolik litrů kyslíku vznikne rozkladem 100 ml 3% roztoku1
peroxidu vodíku. Hustota
roztoku je 1,01 g/cm3, molární hmotnost peroxidu vodíku 34 g/mol a molární objem kyslíku je24,5 dm3/mol.
Spočítal jsem si, že hmotnost peroxidu vodíku v 3% roztoku je 3.03 g.
Pak jsem dosadil do rovnice:
2H2O2 --> 2H2O + O2
m(H2O2) = 3.03 g ; nebo m = 2 * 3.03 ?
M(H2O2) = 2 * 34 g/mol;
m(O2) = ? g
M(O2) = 32 g/mol;
a z toho jsem spočítal m(O2) = 1.41; ale teď nevím jak dál,nasměroval by mě někdo prosím vás?
Chybí ti molární objem
Za standardních podmínek (teploty t0 = 0°C = 273,15 K a tlaku p0 = 101 325 Pa) platí, že 1 mol jakékoliv plynné látky vždy zaujímá objem 22,414 dm3 a podle Avogadrova zákona v objemu 22,414 dm3 libovolného plynu je obsažen stejný počet částic.
Čili kolik molů, tolik 22,4 litrů za stnd. podmínek.
Takže když zjistím kolik molů jsem to spočítal tak to pak stačí jen vynásobit číslem 22,4 ne?
Ano.
molarni objem kysliku ma primo zadany a udavaji ho pri teplote odhadem 25°.. presne lze teplotu spocitat z rovnice pV=nRT, ale to se mi nechce :)
proto je potreba ho pocitat s cislem v zadani (24,5l/mol) a ne 22,4l/mol, ktere plati pro 0°C..
rovnice je spravne, ale vypocet mi prijde divny..
v 100ml 3% rozt je = 3,03g H202, coz odpovida n=m/M --> 0,08911mol H202..
pokud z 1 molu H202 vznikne dle rovnice 0,5mol 02 (resp. ze 2 mol vznikne 1), potom z 0,08911 vznikne 0,04455mol O2..
tohle cislo pak staci prepocitat na L plynu, tzn. 0,04455 x 24,5l = 1,09l O2
cely postup je bez zaruky, toto jsem pocital naposledy na gymplu a to je uz asi 15 let :)
Já to mám ještě déle, postup je každého věc, stejně jako písmenkování. Že mají v zadání jiné podmínky je klidně možné, já už věšteckou kouli nepoužívám, je to prvnímu přikázání.
