Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyroba zdroje.
No, to na co odkazujes dole neni trafo, ale kompletni spinanej zdroj. Coz ale nemusi byt uplne spatn…
bahno 03.02.2017 12:55
bahno
Kup si spínanej zdroj 24V (to je ten poslední) a k tomu si pořiď step-down měniče (DC/DC) na požadov…
Prasak 03.02.2017 13:29
Bych chtěl jeden pohyblivý zdroj, na kterém bych si mohl nastavit napětí což by mněl vyřešit ten Adj…
Marek.Vos 03.02.2017 13:42
Marek.Vos
Na 12 a 5 voltů můžeš použít starej počítačovej zdroj, navíc bude mít velkou proudovou zatížitelnost…
Prasak 03.02.2017 16:59
Nevím jak je to s arduinem a těmi moduly. Jak čístý a stavilizovaný zdroj to potřebuje. A hlavně, co…
Marek.Vos 03.02.2017 13:49
Marek.Vos
Cisty to buhvijak bejt nemusi, stabilizovany docela fest. Co takhle vyjit z nejakyho PC zdroje? Pora…
bahno 03.02.2017 17:43
bahno
Já jsem si tady EwnuNPSDG2B2 koupil tohle http://www.ame.cz/Stavebnice-J-20-Regulovany-zdroj -_d4385…
Yarda 03.02.2017 15:13
Yarda
To jsou ztrátové regulátory, to chce velkej chladič, zvláště při velkým proudu a malým výstupním nap…
Prasak 03.02.2017 17:01
Ktere jste myslel?
Marek.Vos 03.02.2017 18:40
Marek.Vos
LM317T, 7805, 7812....
Prasak 04.02.2017 06:16
To vlačkove trafo mam :-D:-D Tou šipkou se reguluje 0 - 12V a pak tam je 16V střidavých. Tatík si ho…
Marek.Vos 03.02.2017 17:23
Marek.Vos
Co toto? http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down-Buck-Conve rter-Power-Supply-Module-24V-12V-9V-to-5…
Marek.Vos 03.02.2017 18:43
Marek.Vos
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-3-12v-1 8w-stabil-spinany dneska už to má uvnitř spínaný…
lední brtník 04.02.2017 12:35
lední brtník
Zauvažuj i nad něčím takovým. K nepájivému poli se stejně časem dobereš.
Prim 04.02.2017 13:51
Prim
To mam. To je tak na napajení par ledek. Takový ten modrý činský 8 relay modul třeba potřebuje 1,5 A…
Marek.Vos 04.02.2017 17:53
Marek.Vos
Dovedes si predstavit ten chladic na tom tranzistoru? To nebude zadny maly kridylko, ale poctivej ku…
bahno 04.02.2017 20:33
bahno
A není lepší si koupít 12V 6A a 5V 6A na napajení těch relatek a servomotorku http://www.ebay.com/it…
Marek.Vos 04.02.2017 21:49
Marek.Vos
Do haje zelenyho, kdyz ti rikame, ze to neni trafo, tak to neni trafo ale je to zdroj! Trafo = jadro… poslední
bahno 04.02.2017 22:50
bahno
No, to na co odkazujes dole neni trafo, ale kompletni spinanej zdroj. Coz ale nemusi byt uplne spatna volba.
Linearni stabilizatory s 78xx budou dost topit.
Nicmene - definuj, co od toho zdroje ocekavas(pevny napeti, variabilni napeti, proudy...) a podle toho se odpichnem, nejak to do kupy dame...
Bych chtěl jeden pohyblivý zdroj, na kterém bych si mohl nastavit napětí což by mněl vyřešit ten Adjustable Step Down Power s displejem.
Hlavně alespoň 2X 5V na hraní s arduino a raspi moduly.
Pokud by mněl nějaký displej s ampérmetrem, nebo zvlášť, byl bych rad.
Třeba ten modrý čínský 8 reály modul potřebuje kolem 1.5A pro sepnutí všech 8 relátek.
Motorek MG946R chce 2A.
Takže také nemusí byt L7805 a čím víc ampér, tím líp.
Alespon 3A.
A jeden zdroj 12V.
Nemusí to byt zrovna s L7812 a pokut bude umět víc jak 1.5A, budu rad.
Zatím bez využití ale take alespon 3A.
Pokud mí pomůžete a doporučíte nějaké moduly, budu rád.
Bude stačit ten zdroj 24V – 5A?
Děkují
Co takhle vyjit z nejakyho PC zdroje? Poradime jak ho nastartovat, zatizit 5V a 12V vetev vhodnym odporem, aby ta stabilizace fungovala a clovek ma hned k dispozici 12V,5V i 3.3V. Z 12V si udelat odbocku k tomu regulovanymu zdroji, kdyby clovek potreboval nejakou tu exotiku... Jednoduchy, funkcni, levny, v podstate si jen udelat krabici.
Já jsem si tady
EwnuNPSDG2B2
koupil tohle
http://www.ame.cz/Stavebnice-J-20-Regulovany-zdroj -_d4385207_10699.aspx
a tohle
http://www.ame.cz/Stavebnice-J-31-Laboratorni-zdro j-_d4382266_10699.aspx
že si z toho (možná jednou) postavím zdroj na bastlení.
Kdysi jsem si v partiovém zboží koupil tohle
https://www.zeleznicni-modelarstvi.cz/p/de/trafo-f z1-na-ovladani-vozoveho-parku-i-koleji-33795
tak bych to použil jako trafo.
Trafo = jadro a dve(eventualne vic) vinuti
Zdroj = cerna skrinka, ktera ma na vystupu napeti. Temata "idealni zdroj napeti", "idealni zdroj proudu", "realny zdroj napeti" a "realny zdroj proudu" doporucuju ke studiu za zbyvajicich dlouhych zimnich veceru.
A vidim v tom 400Kc za dva nic moc zdroje - ze jsou to keply produkujici strasny ruseni ti rikam jen tak mimochodem. Ze mam zrovna ten 12V 6A doma a kdyz jsem ho soupnul na ledkovej pasek, tak ani nehralo jediny FM radio v cely baraku(o jinejch radostech nemluve). Coz o to, ja si k tomu filtry umim vyrobit, takze mi to zas tak neva, ale nikomu nezkusenymu to neradim provozovat...
Naprotitomu PC zdroj mozna z nekoho i vyrazis zadarmo(poptej libovolne stary PC treba ze sklepa), zpravidla to nebejva tak silena konstrukce, ziskas vykonove super zarizeni, vsechny bezne potrebny napeti, dokonce z toho leze i -12V, coz se muze hodit, az si budes hrat s operakama. A kdyz se to doosadi tim regulovatelnym bazmekem, tak z toho bude fakt fajn hracka.
