lepící páska tl.3mm
nemůžu nikde sehnat jakoukoliv lepící pásku o tloušce 3mm, která by byla buď pevná(nestlačitelná),
aby po přitažení desky šroubem udržela 3mm mezeru, nebo např. v 5mm tloušce stlačitelná, ale po stlačení
udržela 3mm mezeru. Našel jsem různé kaučukové pěnové pásky, ale ty se dají stlačit prakticky na 1mm a míň.
Šířka pásky může být 10mm a více.
Děkuji předem za jakýkoliv tip.
divnej požadavek, silikonem to řešit nejde? nebo tenkou gumou?
guma by to mohla být, ovšem z jedné strany musí být samolepící a v minimální šíři 10mm.
jedná se o vypodložení kovových rámů, které budou přišroubovány k sádrokartonové desce.
to tesnění musí být nejrpve nalepeno po obvodu rámu, pak bude rám vložen do otvoru v sdk a následně
s deskou prošroubován. jde o vyrovnávací pásku mezi rámem a sdk. Po vložení rámů do sdk podstrčit
gumu nelze, musí se nalepit předem. Jedná se o velké množství rámů.
Co takhle tenoucka oboustrana + 3mm tlustej kus dreva/plastu/plechu?
To není špatný nápad s oboustrannou lepící páskou a někde sehnat 3mm gumu.
Díky za tip.
Samozřejmě pokud by se tu ještě něco objevilo, budu rád
pro větší množství bych asi oslovil www.gumotex.cz mohli něco takového mít
Super, díky za tip.
ať to dopadne, určitě se něco takového dělá, jsem vykuchal gumu nalepovací z noťasu a už jsem z ní vyrobil ztracenou nožku, nebo se poptat kde dělají smršťovací bužírky dělají se i nalepovací za tepla
Na to by měla stačit běžná šedá polyuretanová samolepící páska, která se prodává právě jako podklad pro SDK profily jako vyrovnávací vrstva v různých šířkách. Tlouštka po stlačení bude tak 2-3 mm. Dostane se to v každé prodejně sádrokartonu, stavebninách a hobbymarketech.
Případně bych oslovil firmu Rubena (Hradec Králové, nebo Náchod), jestli něco takového nemají ve výrobě. Případně koupit pryžové desky a někde nechat nařezat na potřebnou šířku. Pro rychlé nalepování použít tu samolepicí oboustrannou pásku (možná by nemuselá být po celé délce, jen po úsecích, zbytek se přitiskne). c-2210
