Trubky
Zdravim!
Hodil by se mi teleskopickej stozar. Duralovej. Koukam na alupu a rikam si: Bude pasovat (napriklad) trubka 25x2.5 www.ehlinik.cz do trubky 30x2.5 www.ehlinik.cz? Nebo bude potreba jednu z nich nejak upravit?
Dik
BaHn
Priemer D menšej trubky musí byť menší ako priemer D1 väčšej trubky.Ak to má chodiť voľne,tak bude sa musieť trubka menšieho priemeru upraviť.Natesno to snáď by aj vošlo do seba.
Jak dlouhej ten stožár potřebuješ? Známej před pár lety kupoval 12m teleskop za slušný peníze z Armyshopu.
Stožiar k akému zariadeniu? Reflektory, čidlá, antény?
Sprav stožiar z klasických pozinkovaných, vodovodných trubiek o dĺžke 6bm za kus. Začni základňou, povedzme 5/4", do ktorej vsunieš menší a postupne menší rozmer v priemere.
Výhoda je, že si môžeš v pohode navariť na železo kotviace ušká (napríklad matice) na trojbodové uchytenie trubiek napínacím drôtom, môžeš prevŕtať trubku a navariť na vrchole zarážky so závitom, aby vrchná trubka neprepadla apod. Dve šesťmetrové trubky v sebe máš cca 11bm výšky.
Taktiež si môžeš navariť na spodnú základňu trubky stupačky z roxoru. Ak vylezieš hore môžeš v pohode vnútornú trubku vysúvať dohora aj spolu s ukotveným zariadením a napojenou kabelážou.
Anteni stozar snadno transportovatelny. Tedy na strese auta prevozny a klidne i par km odnositelnej v teplejch. Takze ocel jako material nepripada v uvahu. Uvazuju i nad laminatem, ale spis ne. Takovejhle hlinikac mame, ale uz je letitej, takze kvuli zohejbani jde dost ztuha a taky trochu kratkej, chteli bychom tak 10m+.
Jako s konstrukci nemam problem, jenom nevim, jestli budu muset smirglovat 3m trubky nebo shanet nebo vymejslet nejakej forichtung na protahnuti vnitrku.
A co tohle? http://www.havel-composites.com/shopv/29-Tonovaci- barvy/3-Teleskopicky-stozar-ze-skelnych-vlaken-10- m.html?pls=0. Myslím, že domorobo to o moc levněji nepořídíš.
Kdyz se podel toho natahne drat, je to slusnej vertikal. Ale ja potrebuju, aby to uneslo minimalne 2x 7el Yagi na 2m, eventualne i velmi lehke ctyrce, treba pri vynechani posledniho dilu.
![[23046_mast-m.jpg]](http://antenna.wimo.de/bilder/23046_mast-m.jpg)
Ne, fakt chci duralovej stozar z trubek o sile steny 2-3mm, zadani je v tomhle jasny, alternativy temer neexistujou. Prachy jsou sice dulezity, ale ne extreme. Neco takovyhleho:
Ja jim asi zkusim napsat a pak evetualne zacnu koumat nad nejakym rotujicim spalikem se smirglem...
O tom co má být na konci nebyla řeč, pokud i jen lehké yagi pak se ale 10 m vysoký stožár ze dvou trubek 25/35 mm vesele zlomí v půli když s ním jen jen trochu zamáváš a vítr má páru. Stožár bude potřeba nejmíň pěti, lépe osmidílný s průměrem spodního dílu alespoň 60 mm, jinak nebude dost pevný. Takové se dají pořídit hotové, cena se pohybuje okolo 5000,-Kč. Vynikající a vyzkoušený je Spiderbeam (DD-Amtek), ale ten koštuje okolo 10K. Levnější je MT-10A/CT (Delta-Opti) za necelých 6K, ale je to polský výrobek...
No, ja ale celou dobu nekoumam nad stozarem, ja mam velmi dobrou predstavu, jak by mel vypadat. Me fakt jenom zajimaj tolerance prumeru tech trubek, jestli do sebe pasujou, nebo ne a eventualne jak je upravit, aby do sebe pasovali. Jinak dik za tipy(mam tam v zaloze jeste wimo), ale ja bych si rad prave zakutil a i nejakou tu kacku usetril. S tim dimenzovanim se da souhlasit, to je jasny, ze to nebude ze 2ks, ale z x, ja chtel tak 6-7.
OK, tomu rozumím. Zeptej se ve firmě Alupa, jsou tam ochotní a určitě poradí www.alupa.cz. Pro mě to je zakázaný obchod, mám to skoro za rohem, ale okolo chodím jen když nemám u sebe peněženku
