Podložka pod vinylovou podlahu
Máte tip co dát pod vinylovou podlahu typu click? Nejedná se HDF desku s vinylem. Uvažoval jsem nejdříve o hobře 5mm, ale asi časem by došlo k vyšlapání.
Důvodem podložky je kročejový útlum, aby sousedé pod námi mohly "vydržet".
Díky za radu.
http://www.sunflex.cz/termoreflexni-folie/sunflex- foam
Výber z nejakých fest pevných bublinkových fólií je absolútne ideálny.
Len aby si myši neprišli "zapukať" s bublinkami, ako to robia pre radosť spratkovia s obaľovacími fóliami.
Díky za odpověď. Ale myslím si, že pod vinyl podlahu asi toto nebude příliš ideální, protože kde se bude více chodit, tak se promáčkne. Na netu je pod plovoucí a dřevěné podlahy. Chápu to tak, že dílce podlahy nejsou ohebné (laminátové na HDF desce, atd.). Jenže vinyl je ohebný.
trt sa premačke, lebo je pružný, jeho molekulárne zloženie vracia tvar do pôvodného stavu pri bežnej záťaži a izbovej teplote ľudského tela, ktorá sa zároveň prenáša už samotnou podlahou na väčšiu plochu. Udrží bez zmeny váhu nábytku pokiaľ nemáš na podlahe dvojtonový pancierový trezor. To nie je molitan alebo latex.
Nejazdia ti predsa vo vyjazených kolajách v jednom smere po byte kamióny.
A je případně možné použít pod vinyl (bez HDF desky) hobru tl. 5mm? Nedojde k prošlapům?
