Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oprava monitoru – malá rada
Dobrý den, moc a moc prosím nějakého hodného človíčka, který by mi poskytl jen malou radu, odkaz atd. Jedná se o to, že se zabývám s opravami monitorů (umím i otestovat a vyměnit CCFL lampy) ale začínají se mi hromadit monitory a televize, které se rozsvítí a hned zhasnou nebo jen svítí vlastní LCD, ale nejde podsvícení. 6e CCFL lampy fungují správně si odzkouším zkoušečkou, ale mám problém s vlastními INVERTORY. Tomu nerozumím. Když Základní deska pošle povel na spuštění (a ten povel drží – jak mi říká osciloskop) a zároveň přijde povel na jas a přitom se buď nic neděje s podsvícením nebo se rozsvítí a hned zhasne – tak jsem mimo!!! Od povelu ZD až po výstup vysokonapěťového trafa mám vakuum a nevím, kde bych se něco o tom dočetl a sehnal obecné schema. Jsem Pako, které chce znát principy věcí a moc mě to zajímá ( nehledě na hromadící-se monitory a televize, které zatím čekají na opravu pro mou radost) Dalo by se o tomto úseku cesty (ke stále svítícímu LCD) někde dočíst?,? nebo poradil by mi někdo? Byl bych mu moc vděčný a dal mu i nějakou pozornost (dle dohody). Děkuji moc a moc Michal
A i když na desce invertoru vyměníš všechny kondenzátory, problém přetrvává?
jirka44 01.02.2017 07:39
jirka44
Zvládá zdroj dodat proud? Zkontroluj, zda nepoklesne napětí při zapnutí lamp. poslední
Prasak 01.02.2017 08:10
