Časy spínání HDO nesedí.
Ahoj poradno. Dnes mě napadlo zkontrolovat HDO na baráku který využívám na víkendy a volné chvíle.
Vlezl jsem na stránku Čezu, zadal kód který mám u hodin a nesedí to.
Podle jejich stránky se mi má spustit nízký tarif v 17:1O - 20:10.
Zaregistroval jsem spuštění nízkého tarifu těsně po 15-té hodině a zatím jede doposud.
Děkuji za nějaké informace jak to vlasně funguje.
Právě teď to vyplo.
Zdravím, třeba máte špatně uvedený povel pro HDO a nebo bylo využito možnosti výjiměčného spuštění HDO mimo klasické časové rozmezí. V každém případě kontaktujte infolinku ČEZu a tam to proberte.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Volal jsem jim, mám to sledovat.
http://kutilska.poradna.net/q/view/44432-indikator -nocniho-proudu
Z toho je prd platné na mou otázku, četl jsem před zadáním dotazu.
Prd platné to není, pokud jsi četl pořádně. Dočetl by ses totiž mimo jiné, že tento stanovený interval je pouze orientační, navíc je tam 30ti minutový rozptyl.
Dále je více povelů a ty si musíš ověřit, zda vyhledáváš podle správného - více zde
Ten rozptyl je zhruba 2 hodiny. V noci mi to má sepnout ve 2:30 a seplo to před chvílí.
vzhledm k tou že ti HDO přepne elektroměr pro celý domek, a s tím ti zapne spotřebiče, neí to náhodou jedno? Vždyť o nic nepřicházíš.
Jedno to není. Třebas chci využít levnější tarif na praní a když si to spíná kdy chce, tak to je na nic.
Pro kontrolu je třeba zadat mnoho údajů,nic zde neuvádíš,takže z vody hostina nebude ..
Co ještě potřebuješ?
no tak já jsem třeba od akumulaček vyvedl zásuvku, tam si zapojil 5W žárovku a vdím přesně kdy to seplo. Nemohlo se stát že ro tvůj kód změnili časy a na netu to nezměnili? No není vyloučeno že je v háji HDO. Také jsem měl podobý problém. Vyměnili HDO a chodí to jak má. Požádej o výměnu HDO.
Jak to funguje? Funguje to tak že Distributor vysílá do všech fází na kmitočtu 230Hz zakódované impulzy /přesněji serii impulzů/ pro každou kombinaci HDO jak pro zapnutí tak pro vypnutí. Přijímač když zaznamená posloupnost impulzů, kterou má nastavenu v paměti, vyhodnotí shodu a buď zypne, nebo vypne vodič N pro přepnutí hodin a pro stykače blokující spotřebiče jako je bojler, akumulačky, přímotopy a nevím co všechno ještě. Stát se také může, že sigál nemá dostatečnou sílu a HDO to pak vyhodnotá chybně, nebo vůbec.
No a pak je ještě konstrukční záležitost. Buď je HDO samostatná krabice, nebo je součástí elektroměru.
HDO mám samostatnou krabici.
no tak to sleduj 3 dny a pak jim pošli soupis jak ti to spíná a jaký máš kˇod, a vznes podezření na vadné HDO
No dnes se mi to spustilo zase ve 15:10 a vyplo zhruba v 17:50. Je to podobné jako včera. V noci spím tak to nesleduji.
no to chce pohlídat i v noci..budík máš, že by jsi probral na kontrolu...
Jasně včera se to spustilo v 0:25 čirou náhodou jsem nespal. Konec netuším, spal jsem.
u mne když to kontrolovali tak dojeli borci, pomocí NB si dálkově spustili požadovaný kód a kontrolovali na místě co na to HDO. A protože HDO neprovedlo nic zak polslali borca jinýho s novým HDO. Donesl dokonce dvě, každé s jinými časy spínání. Nakonec mi namontoval HDO se třemi časy, takže také peru za levno v odpoledním čase.
Mně to taky nesedí, ale 5 hodin přes den, kdy se vaří, pere a dohřívá bojler - nebudu si stěžovat ani náhodou.
no právě, ale jemu to asi spíná nevhodně, kdyby ve vhodný čas tak to asi taky neřeší...
Já to měl původně 22-06h. Nyní mám cca 13-15, 21-22, 01-05
jediný co mě napadá, že už třeba nejsi u ČEZu, ale např. u PRE (těm to ale sedí podle mých zkušeností na minutu)
Opravdu jsem u ČEZU.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
67c
Já nic
já problém nemám.
Tak proč píšeš že jsem zadal málo údajů?
Pusť to z hlavy,ale nezadal jsi v dotazu žádné. Až potom z tebe něco vylezlo.
Tak se neozývej když nečteš co píšu.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
