Jak vyčistit zarostlou vodovodní trubku?
RÁD BYCH POPROSIL O RADU JAK VVYČISTIT ZAROSTLOU VODOVODNÍ TRUBKU DĚKUJI
Změna předmětu, původně: ZAROSTLÁ TRUBKA. CapsLock jde vypnout. (karel)
Jakou a kde ? 1/2, 3/4, ? Lze rozebrat ?
JE TO 1/2 V DOMKU A POVOLIT PO30TI LETECH NEJDE NIC. TRUBKY JSOU KOVOVÉ.
Provést rekonstrukci (výměnu) rozvodu. Materiál samozřejmě plast.
Nijak. Uřezat a vyměnit ideálně za plast.
Zarostlá po 30 letech? Neříkám že to není možné. Voda z vlastní studny, nebo obecní? Jestli z vlastní studny, mohou být trubky zarostlé, pak bych nečistil, ale opravdu vyměnil za plast. Pokud je voda obecní ale nedává tlak, zkusil bych nejprve vyměnit perlátory. Ty mohou být zasviněné. Stejně může smetí viset těsně před baterkou, takže sundat, vyčistit a znovu namontovat. Pocit zarostlých trubek může navodit i pokles tlaku ve vodovodním řadu který už zkrátka nestíhá kapacitně.
Osobne mám dobrú skúsenosť vykonanú mojim susedom cestou neriedenej kyseliny chlorovodíkovej (soľná). Dostať ju v drogérii, myslím, že je 38%.
Po odskrutkovaní šroubenia na vstupe od boilera po vývod teplej vody do batérie, napustil do 1/2" trubiek prostredníctvom plastového, záhradného postrekovača do potrubného rozvodu kyselinu, nechal ju pôsobiť po dobu 24 hodín. Batériu odmontoval a 1/2" výstup zredukoval na 3/8", aby natiahol na koniec nejak upravenú gumenú hadičku s vývodom do plastového kýbla. Na druhom konci zase pumpoval z postrekovača kyselinu do potrubia. Po naplnení potrubia kyselinou oba konce zablentoval a nechal pôsobiť. Tuším po dobu 24 hodín alebo dva dni, už si to nepamätám.
Po prepláchnutí trubiek vodou od rozpusteného, usadeného bordelu mu išiel prietok, ako v novom potrubí.
Okamžite po mojej rade si kúpil tento nešťastník magnetický upravovač vody z dôvodu, lebo ja ho používam takmer 30 rokov pričom mám rozvody vody v trubkách ako fungl nové, absolútne bez usadenín.
Keď som magnetický upravovoač potrubného rozvodu kupoval, ešte nikto netušil, či bude skutočne funkčý, v tom čase som zaň vysolil cca 3.500.-Kč. Napájaný zo siete na 230V. Oplatí sa.
děkuji
Dokud probíhá reakce, uniká oxid uhličitý, takže moc nezavírat oba konce. Dále může operace vést k uvolnění kousků usazenin. A to s magnetickou úpravou vody, to je už téma pro Sysifa.
To je sice zajímavé, ale kyselina solná musí rozpustit pozinkovaný povrch a potom se asi trubka bez pozinku bude rychleji zanášet, taky bych to potřeboval zkusit, nepomohlo ani navýšení tlaku v domácí vodárně na 7atm. a vysekat trubky ze zdi , věc nemožná. Tak nevím jestli to mám zkusit
Zinek tam už davno neni.Jaky je potrubi od vodarny?A teď kdyz potrubi napustite kyselinou co kdyz se to v ty zdi prozere,apak se bude bourat stejně.
Potrubí se neprožere. Reakce kyseliny se spotřebuje na vápenný nános.
Já sem to kdysi zkoušel 30ti procentním peroxidem.Přívod do splachovací nádržky půl coule.Sice to kámen rozpustilo ale kaše to stejně ucpávala.Tak všechen rozvod šel do plastu.
Asi by bylo dobré to rozpouštět počástech a kombinovat s pérem. Ne vždy je snadné potrubí měnit.
