vodovodní trubky pod fasádou
nemám jinou možnost jak vést vodovodní trubky ze sklepa do patra jinak než ve venkovní zdí.Jak hluboko zasekat pod fasádu a jak a čím zaizolovat ,aby voda nezamrzla?
Dík za info,Aleš.
zasekat 10 cm, obalit mirelonem, zateplit fasádu 15 cm EPS.
alebo pod izoláciu trubiek ovinúť priamo teleso trubiek plochým, výhrevným, odporovým káblom určeným do rýn a zvodov zo striech k rozmrazovaniu ľadu, napojený na automatické tepelné čidlo spínané pod +1°C.
http://www.fenix.sk/sk/samoregulacne-vykurovacie-v odice
Špatné řešení. Tudy cesta nevede. Ve vlastním zájmu se smiřte s tím, že trubky potáhnete vnitřkem.
Zase kecáš do toho, o čom nemáš šajnu.
Ak by trubky vôbec nezasekal, ale viedol ich priamo po fasáde stačí, ak ich obloží (H:40cm x Š60cm) polystyrénom do ktorého trubky mierne zafrézuje, polystyrén prilepí zvonka na fasádu, obtiahne ho perlinkou s povrchovou úpravou omietky pôdneho brizolitu. Obklad jak víno. Ak by bol situovaný obklad vertikálne, potom závistlivým susedom oznámi, robil som vnútri chalupy brutálny krb, po vonkajšej fasáde ťahám iba komín na spaliny.
V prípade, ak sa pravidelne chalupa okuruje, tak stačí vyžiarené infra teplo z muriva k tomu, aby trubky vedené tesne na vonkajšej fasáde pod 40cm hrubým krytom z polystyrénu nezamrzli ani pri vonkajších teplotách -40°C.
Akurát bude mať na fasáde výstupok v podobe truhlíka o rozmeroch 40x60xD, tj.vertikálny alebo horizontálny, podľa potreby rozvodu vody. Šikmo vedené po fasáde by to vypadalo avantgardne, netradične na naše pomery, ale ušetril by zase na metráži rúr a spotrebe fitingov.
Ano, řešení možné, leč prasácké. Konec debaty.
Nudo, ale tazatel je chce zasekat do fasády. Ne každý s kým nesouhlasím nemusí být kecal.
Každopádně, pokud v zimě nastane čas bez odběru, tak musíte nechat někde lehce odkapávat vodu. Bude to slabé místo.
