Jakou délku hřebíku použít na trámy
dobrý den ,
chci sundat střešní tašku, latě, kontralatě i folii a přibít na stávající krokve 10x18cm další hranolek 4x8cm abych mohl přidat tepelnou izolaci.jak dlouhý by měl být hřebík aby následně udržel betonovou střešní krytinu?stačílo by 160mm hřebíky aby bylo 8cm v hranolku a 8cm v původních krovech?
děkuji za rady
Stačí bohate, ale použi pozinkované, prípadne pozink.krútené
http://www.retic.sk/cz/produkty/hrebiky/hrebiky-kr oucene/
Obecně platí zásada při určování délky hřebíku:
Délka hřebíku by měla být 2,5 - 3x šířka přibijeného materiálu. Takže pokud se přibijí materiál 8 cm, tak délka hřebíku by měla bát cca 200 mm. Hřebíky bych dával po max 1 metr.
Správně. Hřeby 200 mm budou rozumným základem. Méně rozhodně ne. Doporučil bych přibíjený hranolek na zemi předvrtat. Osobně bych šel cestou tesařských vrutů.
Ano, předvrtání u takového rozměru je vhodné. Já osobně bych tam dal hranolek o rozměru min 6x8, lépe 8x8 cm.
